Linux C语言时间相关知识总结
嵌入式技术
1418人已加入
大家好,我是LinuxZn。
实际开发中,经常要获取各种时间。下面汇总几个常用的时间接口:
1、clock_gettime
#include
 * @brief 根据系统时钟的类型,获取当前时间
 * Detailed function description
 * @param[in] __clock_id: 系统时钟的类型。常用取值:
                          - CLOCK_REALTIME: 从1970年1月1日到目前的时间
                          - CLOCK_MONOTONIC: 系统启动时间
                          - CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID: 本进程运行时间
                          - CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID: 本线程运行的时间
 * @param[out] __tp: 存放当前的时间。
 * @return 成功则返回0,失败则返回-1
int clock_gettime (clockid_t __clock_id, struct timespec *__tp);
timespec结构体:
struct timespec
  __time_t tv_sec;  /* Seconds. 秒 */
  __syscall_slong_t tv_nsec; /* Nanoseconds.  纳秒*/
例子:
#include
#include
#include
long long get_clock_sys_time_ns(void)
    struct timespec tp;
    long long time_ns = 0;
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &tp);
    time_ns = (long long)tp.tv_sec * 1000000000 + tp.tv_nsec;
    return time_ns;
int main(void)
    struct timespec tp;
    ///< 获取从1970年1月1日到目前的时间
    memset(&tp, 0, sizeof(struct timespec));
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &tp);
    printf("clock_id = CLOCK_REALTIME, sec = %ld, nsec = %ld
", tp.tv_sec, tp.tv_nsec);
    ///< 获取系统启动时间
    printf("clock_id = CLOCK_MONOTONIC, sec = %ld, nsec = %ld, sys_time = %lld ns
", tp.tv_sec, tp.tv_nsec, get_clock_sys_time_ns());
    ///< 获取本进程运行时间
    clock_gettime(CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, &tp);
    printf("clock_id = CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, sec = %ld, nsec = %ld
    ///< 获取本线程运行时间
    clock_gettime(CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID, &tp);
    printf("clock_id = CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID, sec = %ld, nsec = %ld
    return 0;
编译、运行:
时钟
2、gettimeofday
#include
 * @brief 获取当前时间(从1970年1月1日到目前的时间)
 * @param[out] tv: 当前UTC时间
 * @param[out] tz: 当前时区信息
int gettimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz);
timeval结构体:
struct timeval
  __time_t tv_sec;  /* Seconds.  秒*/
  __suseconds_t tv_usec; /* Microseconds.  微秒*/
timezone结构体:
struct timezone
    int tz_minuteswest;  /* Minutes west of GMT. 和Greenwich时间差了多少分钟 */
    int tz_dsttime;  /* Nonzero if DST is ever in effect. 日光节约时间的状态  */
例子:
#include
#include
#include
long long get_sys_time_ms(void)
    long long time_ms = 0;
    struct timeval tv;
    gettimeofday(&tv, NULL);
    time_ms = ((long long)tv.tv_sec*1000000 + tv.tv_usec) / 1000;
    return time_ms;
int main(void)
    ///< 获取系统时间
    printf("sys_time = %lld ms
", get_sys_time_ms());
    return 0;
编译、运行:
时钟
3、time
#include
 * @brief 获取1970-01-01 0000 +0000至今的秒数(UTC)
 * @param[out] tloc: 返回的秒存储指针
 * @return 成功则返回秒数,失败则返回-1,错误原因存在errno中。
time_t time(time_t *tloc);
time_t的类型:
typedef long time_t;
例子:
#include
#include
time_t get_utc_time(void)
    return time(NULL);
int main(int argc, char **argv)
    time_t utc_time = get_utc_time();
    printf("utc_time = %ld s
", utc_time);
    return 0;
编译、运行:
时钟
4、localtime
#include
 * @brief 将time_t类型的时间转换为struct tm类型的时间
 * @param[in] timep: 当前UTC秒数
 * @return 返回当地时间
struct tm *localtime(const time_t *timep);
tm结构体:
struct tm
  int tm_sec;   /* Seconds. [0-60] (1 leap second) */
  int tm_min;   /* Minutes. [0-59] */
  int tm_hour;   /* Hours. [0-23] */
  int tm_mday;   /* Day.  [1-31] */
  int tm_mon;   /* Month. [0-11] 注意:0代表1月,以此类推*/
  int tm_year;   /* Year - 1900.  该值为实际年份减去1900*/
  int tm_wday;   /* Day of week. [0-6] 注意:0代表星期一,以此类推*/
  int tm_yday;   /* Days in year.[0-365] 从每年的1月1日开始的天数,其中0代表1月1日,以此类推*/
  int tm_isdst;   /* DST.  [-1/0/1] 夏玲时标识符*/
例子:
#include
#include
    return time(NULL);
", utc_time);
    struct tm *local_tm = localtime(&utc_time);
    printf("local time = %.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d:%.2d
", local_tm->tm_year + 1900,
                                                           local_tm->tm_mon + 1,
                                                           local_tm->tm_mday,
                                                           local_tm->tm_hour,
                                                           local_tm->tm_min,
                                                           local_tm->tm_sec);
    return 0;
编译、运行:
时钟
5、localtime_r
#include
 * @param[out] timep: 当地时间
 * @return 返回当地时间
struct tm *localtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);
localtime不是一个线程安全的函数,关于线程安全的知识点,看阅读往期文章:如何理解线程安全?。
对于实时性要求较高的系统,多个线程同时调用localtime,可能会造成数据被覆盖。我们项目中之前是用localtime来获取系统时间、日期。并使用这个数据去做逻辑,数据异常导致了逻辑异常。
后面使用localtime_r来替代,问题解决。
例子:
#include
#include
    return time(NULL);
", utc_time);
    struct tm result;
    struct tm *local_tm = localtime_r(&utc_time, &result);
                                                           local_tm->tm_mday,
                                                           local_tm->tm_hour,
                                                           local_tm->tm_min,
                                                           local_tm->tm_sec);
    printf("result time = %.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d:%.2d
", result.tm_year + 1900,
                                                            result.tm_mon + 1,
                                                            result.tm_mday,
                                                            result.tm_hour,
                                                            result.tm_min,
                                                            result.tm_sec);
    return 0;
编译、运行:
时钟
6、gmtime
#include
 * @brief 返回tm结构的GMT时间(UTC时间)
 * @return 返回当地时间
struct tm *gmtime(const time_t *timep);
例子:
#include
#include
    return time(NULL);
", utc_time);
    struct tm *gmt_tm = gmtime(&utc_time);
    printf("gmt time = %.4d-%.2d-%.2d %.2d:%.2d:%.2d
", gmt_tm->tm_year + 1900,
                                                         gmt_tm->tm_mon + 1,
                                                         gmt_tm->tm_mday,
                                                         gmt_tm->tm_hour,
                                                         gmt_tm->tm_min,
                                                         gmt_tm->tm_sec);
    return 0;
编译、运行:
时钟
localtime和gmtime的区别?
localtime和gmtime都是C语言中的函数,用于将time_t类型的时间转换为struct tm类型的时间。它们的区别在于,gmtime将time_t转换为UTC时间,即世界标准时间,而localtime将time_t转换为本地时间。
例子:使用gmtime与localtime接口返回的小时数来计算当地时区
#include
#include
    return time(NULL);
", utc_time);
                                                         gmt_tm->tm_mon + 1,
                                                         gmt_tm->tm_mday,
                                                         gmt_tm->tm_hour,
                                                         gmt_tm->tm_min,
                                                         gmt_tm->tm_sec);
    int gmt_hour = gmt_tm->tm_hour;
                                                           local_tm->tm_mday,
                                                           local_tm->tm_hour,
                                                           local_tm->tm_min,
                                                           local_tm->tm_sec);
    int local_hour = local_tm->tm_hour;
    int local_time_zone = local_hour - gmt_hour;
    if (local_time_zone < -12)
        local_time_zone += 24;
    else if (local_time_zone > 12)
        local_time_zone -= 24;
    }else{}
    printf("local_time_zone = %d
", local_time_zone);
    return 0;
编译、运行:
时钟
以上就是本次的分享,如果文章有帮助,麻烦帮忙转发,谢谢!
审核编辑:汤梓红
