chemex:一款更智能、更高效的开源资产管理软件
简介:
咖啡壶(Chemex)是一个轻量的、现代设计风格的 ICT 资产管理系统。得益于 Laravel 框架以及 Dcat Admin 开发平台,使其具备了优雅、简洁的优秀体验。咖啡壶(Chemex) 是完全免费且开源的,任何人都可以无限制的修改代码以及部署服务,这对于很多想要对ICT资产做信息化管理的中小型企业来说,是一个很好的选择:低廉的成本换回的是高效的管理方案,同时又有健康的生态提供支持。
特点:
    • 使用先进的 Web 框架进行开发。
    • 简洁优雅的使用体验。
    • 灵活可配置的自定义字段。
截图:
WebWebWebWeb安装部署:
Docker
Docker 部署方式不会建立数据库容器,也意味着你必须有一个已有的数据库,在启动 chemex 时候通过参数注入的方式连接数据库。
docker pull celaraze/chemex:latest
docker run -itd --restart=always -p 80:80
-e DB_HOST=数据库地址
-e DB_PORT=数据库端口
-e DB_DATABASE=数据库名称
-e DB_USERNAME=数据库账户
-e DB_PASSWORD=数据库密码
celaraze/chemex
即可通过 http://127.0.0.1 访问 chemex
手动部署
先决条件
git:用于管理版本,部署和升级必要工具。PHP:仅支持 PHP8。composer:PHP 的包管理工具,用于安装必要的依赖包。MySQL 5.7:数据库引擎,理论上 MariaDB 10.2 + 兼容支持。ext-zip:扩展。ext-json:扩展。ext-fileinfo:扩展。ext-ldap:扩展。ext-bcmath:扩展。ext-mysqli:扩展。ext-xml:扩展。ext-xmlrpc:扩展。以上扩展安装过程注意版本必须与 PHP 版本一致。
安装步骤
生产环境下为遵守安全策略,非常建议在服务器本地进行部署,暂时不提供相关线上初始化安装的功能。因此,虽然前期部署的步骤较多,但已经为大家自动化处理了很大部分的流程,只需要跟着下面的命令一步步执行,一般是不会有部署问题的。
      • 为你的计算机安装 PHP8 环境,参考:PHP官 。
      • 为你的计算机安装 MySQL 或者 mariadb
      • 在你想要的地方,执行 mkdir chemex && cd chemex
      • 执行 git clone https://gitee.com/celaraze/chemex.git .,注意末尾的 . 也是需要包含的。
      • 执行 git submodule init && git submodule update
      • 执行 cp .env.example .env
      • 根据 .env 文件中注释的指引进行配置。
      • 执行 composer update -vvv
      • 你可能使用的web服务器为 nginx 以及 apache,无论怎样,应用的起始路径在 /public 目录,请确保指向正确,同时程序的根目录权限应该调整为:拥有者和你的 Web 服务器运行用户一致,例如 www 用户,且根目录权限为 755
        /storage 目录设置为 755 权限。
        /public 目录设置为 755 权限。
      • 修改web服务器的伪静态规则为:try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
      • 执行 php artisan chemex:install
      • 此时可以通过访问 http://your_domain 来使用咖啡壶。管理员账号密码为:admin / admin
  审核编辑 :李倩
