将超大OutlookOST文件拆分为较小的PST文件
    拆分超大OutlookOST文件,无任何数据丢失
按日期、大小、年份、文件夹、电子邮件ID、类别将超大OST文件拆分为多个部分
在拆分之前修复损坏的OutlookOST文件的选项
允许用户将OST文件拆分为UNICODEPST文件,而且不受任何文件大小的限制
添加单个/多个文件或添加文件夹或搜索文件的选项
此软件提供了打破OST数据项的选项,如电子邮件、联系人等。
允许拆分新创建的OST文件和存档OST文件
不需要Outlook安装来划分OST文件,因为OST文件的大小很大
  OSTSplitter软件的关键特性
拆分较大的OutlookOST文件
OutlookOSTSplitter软件允许用户将任何大小的.OST文件拆分为多个较小的部分。此外,可以在不丢失一点信息的情况下中断UNICODE和ANSIOST文件。此外,该软件还保持了诸如To、Cc、Bcc等元属性在流程完成后保持完整。
OST文件拆分为文件夹的选项
在文件夹的基础上,用户可以在Outlook2010和2013版本中划分多个.ost文件。OSTSplitter软件允许为OutlookOST文件中可用的每个所需文件夹创建一个文件,并根据用户选择按大小划分特定文件夹。此外,用户还可以拆分存档OST文件。
允许按大小拆分OST文件
使用此选项,用户可以轻松地将OST文件缩小为多个零件,每个文件使用相同的大小。OSTSplitter软件将根据所述文件大小范围将Outlook的OST文件减少为多个段。该软件无法拆分由于大尺寸而已损坏的OST文件。
按年划分OST文件的选项
如果用户希望根据年份减少OST文件大小,那么使用此“按年拆分OST”选项每年拆分OST文件大数据。OutlookOSTSplitter软件将允许根据年度创建单独的OST文件。假设用户选择了2017年至2020年的年份,那么他们将分别获得4个文件。每个文件都将在其中包含一年的数据。
按日期中断OST文件数据的功能
根据特定日期,用户将能够按日期截断OutlookOST文件数据。用户可以从OSTSplitter软件中决定特定日期,并将破坏Outlook的OST文件。在第一个文件中,将包含定义日期之前的项“ofand prior”,另一个文件将包含该日期之后的数据。
按电子邮件ID拆分OST选项
OutlookOST FileSplitter软件允许通过电子邮件ID减少OST文件。使用此功能,您可以使用电子邮件中指定的所有电子邮件选项“From”、“To”、“Cc”或“Bcc”生成新的OutlookOST文件。使用此软件,用户可以通过在MicrosoftOutlook OST电子邮件中显示带有多个电子邮件ID的CSV文件来拆分OST文件。
按类别划分OST的选项
使用此OSTSplitter软件,可以按类别拆分OutlookOST文件。该软件提供了几个类别选项,如作业、日历、联系人、注释、任务和日记。用户可以通过选择所需的选项复选标记来选择一个或多个类别。
创建新文件夹以保存OST文件
使用OSTSplitter软件,用户可以轻松地将OST文件中的超大数据分解成较小的部分,而不会影响源数据文件的原始结构。拆分后,此软件将创建一个新文件夹,以自定义方式保存文件。默认情况下,.csv文件也将保存在类似位置。
  系统规范
硬盘空间:100MB可用硬盘空间
内存:4GB RAM(建议4GB)
处理器:IntelCore 2 Duo CPU E4600@2.40GHz 2.39GHz
操作系统
Windows:Windows 10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008
先决条件
如果您使用的是Windows10、8、7(32位或64位)&WindowsServer 2016、2012R2、2008,请以“以管理员身份运行”启动该软件。
Microsoft.NETframework 4.5及以上版本
演示版和完整版本的比较
特点 演示版 完整版
浏览OutlookOST文件 V V
选择Outlook格式(ANSI或UNICODE) V V
高级拆分选项(日期、大小、年份、文件夹、电子邮件ID、类别) V V
预览拆分信息 V V
排除已删除的项目 V V
上一个OST到拆分的OST V V
支持Windows10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008 V V
拆分大型OutlookOST文件 拆分前50项 所有项
  常见问题解答
此软件是否可以在不丢失任何数据的情况下分割Outlook存档文件?
“我已经使用Outlook的存档文件夹来减小OST文件大小,以提高电子邮件应用程序的性能。目前,我想打破这个档案文件夹来管理数据准确。因此,我想知道是否可以借助此软件来拆分Outlook存档文件夹?”
是的,OSTSplitter软件有助于断开Outlook存档数据文件夹。此外,它还提供了四个选项,如文件夹、年份、日期或按大小对同一文件执行拆分。
大数据
OSTSplitter软件支持的OutlookOST文件的最大大小限制是多少?
“从过去几年开始,我使用的是MSOutlook,现在我想拆分过大的OST文件Outlook2013。因此,我想知道OutlookOST Splitter软件是否有任何文件大小的限制?”
OutlookCompact OST文件软件没有文件大小的限制。此外,用户甚至可以使用“按年度拆分OST文件”选项,在每年的基础上拆分存档OST文件。
审核编辑 :李倩
