ESD防静电门禁系统方案,解决人体综合静电测试及消除问题
人是静电的最大来源。人员的走动、作业都会产生静电,在与微电子器件接触或靠近时都可能产生静电放电。减少人员的因素,必须穿着防静电衣物、手套与防静电鞋,佩戴防静电手环/脚环并可靠接地。在许多车间里都能看到设置了静电防护场所,但防静电鞋与防静电手腕带的测试都是以传统的手工录入或粗略的检测方式进行的,这样不仅耽误时间、还会因为人为因素而形成漏测,对敏感器件的品质造成潜在隐患。如:1、未进行静电测试就直接入厂2、未进行静电测试就直接填写已测试PASS3、静电测试不通过仍然填写PASS4、代人填写记录等都对电子元器件存在潜在的隐患。
显然针对以上的问题,设置防静电门禁是一种较为效的方式,VEL的ESD门禁系统的原理是:通过员工穿戴静电手腕带,防静电鞋和防静电服,通过防静电地板,在确保穿戴产品没问题的情况下,实时的将人身上的静电直接泄放到大地,最好在做静电检测前通过静电消除仪对人员进行静电去除。一般情况下VEL出厂设置的阻值范围为:手环+人体:500千欧姆-->35兆欧姆 静电鞋+人体:500千欧姆-->1000兆欧姆。
在进入净化车间前配置ESD通道闸,通道闸上面集成ESD静电门禁管理系统,并针对不同的人员设置不同权限的测试(ESD静电门禁系统也可统一设定所有人员的权限)并可记录员工的刷卡和静电测试记录等信息。
ESD防静电门禁系统简介:
  1. 刷卡识别身份,未刷卡警报,防止蓄意规避或闯入,总体防静电效益高。
  2. 结合通道闸具有强制检测良好管制的功能,避免了未门禁管制人员不测或电子门管制一人测试多人混入的情况。
  3. 人脸识别系统为生物识别,也可使用卡片识别包含常见之ID、IC、HID等各种卡片,可沿用原本之员工卡作一卡通行。
4.可根据设定之卡片权限做出不同通过条件,如贵宾或管理领导只需要刷卡就可以通过通道,办公人员需防静电鞋测试通过才能进入,而车间装配工人需手环和静电鞋全部静电测试通过后,才能通过通道。也避免传统测试仪需手动拨码调整手鞋测试之不便。
5.手、左右脚鞋具各自独立测试及结果显示,没有人员接地盲点,精确且符合国际规范。
6.ESD静电管理机具有高亮度LCD显屏,可显示测试时间、卡号、工号及测试结果,包含手、鞋错误信息,方便员工直观式知道错误信息。
7.未刷卡即测试发出警报,提醒新进员工养成正确测试步骤,避免耗时及后位错刷情形。
8.科学式信息化管理,精确有效,100%无纸化记录,ESD静电管理主机内存自动登录测试结果,防止人为错误,自动产生完整ESD测试管理报表。
ESD防静电门禁系统软件功能:
1)MSSQLSERVER\\MySQL数据库安全管理:具备MSSQLSERVER\\MySQL大型数据库储存方式,可多人或多台计算机联机管理,每个人的帐户、密码、权限可由管理者设置。
2)大系统组网:可同时对99台以上静电检测门禁系统设备进行监控或内部网络跨厂管理。
3)包含『人员管理』、『系统报表』、『硬件设定』、『10秒实时监看』、『邮件报表』、等多种功能所架构的ESD管理系统。
4)具备远程管理:采用轻松方便的网页管理方式,可于任何内部计算机随时透过网页(浏览器)输入服务器网址或IP进行各项ESD软件管理作业,无需于各台计算机安装客户端软件才能管理。
5)多种测试权限设置:可以设定卡片的权限&每个员工的测试条件、卡片有效日期..等等。员工与感应卡资料可以批量导入导出。辞职员工支持批量导入删除。
6)真实阻值数显记录:自动将测试结果记录至软件,可记录员工卡号、工号、姓名、日期、时间、手腕带阻值、左脚鞋具阻值、右脚鞋具阻值、测试结果为成功、失败或逾时测试等各种状态纪录。
7)可综合条件产生管理者或稽核客户需要的ESD报表:能依据测试结果、报表种类+各种条件查询(依起/迄日期、部门、员工数据或者测试结果等综合条件搜索,来进行查询作业并产生报表,查询后的ESD测试报表可excel汇出;
8)自动产生ESD报表:每天可设置不同时段将当时间区段的『测试合格人员』、『测试未通过人员』、等各式ESD管理报表,并且测试结果包含真实阻值。
9)具备前后端入口管制功能:可选项建置分开测试入口与闸机入口管制(例如于更衣室出来墙面设置多套刷卡测试仪,然后于几分钟内到达车间入口闸机处刷卡,只要前面测试仪测试合格即可刷卡进入,如此,可以减少闸机建置数量或节省空间)。
10)远程设定每台测试仪的阻值标准:管理者可在软件内远程设置测试仪的高标、低标、近失效等各种阻值设定。
11)多种软件语言版本可随意切换:中文简体版、中文繁体版或英文版软件。
12)软件真实记录硬件测出阻值:软件真实按测试仪测出结果记录阻值,不弄虚作假。软件记录及查询结果时,对于测试结果应显示左鞋、右鞋、手环实际测试阻抗值。
13)HR或一卡通连动自动更新人员功能:具备人员更新数据表,可由HR或一卡通系统联动,将新增人员(注册)及删除人员(注销)丢入ESD软件人员更新数据表内,由ESD系统软件自动更新人员(新增或离职注销)权限到各个ESD控制器。(此项为二次开发功能)
14)具备系统联动定制化选项功能:可开放数据表接口定义供其他系统软件抓取刷卡测试数据做统计应用,或可选项将数据抛到其他系统指定数据库数据表内。(此项为二次开发功能)
静电测试
静电测试
静电测试
静电测试
静电测试
静电测试
