POE以太网供电浪涌保护方案
POE以太网供电技术的发展势头十分强劲,这一技术可简化用电设备的安装和部署,省去了需要设置独立输电的专用线。现如今,POE以太网供电技术应用十分广泛,在安防、通信以及智能电网等工业系统,用以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。但由于工业以太网工作环境的严苛,对于POE以太网供电端口的浪涌及静电防护必不可少,接下来电路保护器件厂家东沃电子下面就POE以太网供电端口浪涌保护防护方案做个介绍:
1.供电端设备PSE浪涌保护方案
首先看到供电端设备PSE端,主要包含PSE芯片,MOS管(有些PSE芯片MOS管是集成在芯片里面的),自恢复保险丝,还有TVS管,一般这个TVS管保护电压是58V的。这个电阻是用来检测POE传输的电流的,一般是零点几欧姆。Vpwr网络和VN_POE信号接到网络变压器中心抽头或者RJ45。
以太网
2.受电端设备PD浪涌保护方案
受电端设备PD端会有两个整流桥,一个接在网线1236对应的网络变压器的中心抽头,另一个接网线4578对应的网络变压器中心抽头或者RJ45的4578引脚,这两个整流桥的目的是无论12和36,45和78为正还是负,都会保证上面为正下面为负。然后PD芯片还会作为后面反激电路的控制芯片,把POE标准的37-57V降到我们板级需要的12V或者其它电压。
以太网
方案优点:无论PSE或PD端电路设计,针对电源输入接口及输出POE交换芯片都需要进行浪涌防护应用,推荐使用国产TVS管品牌厂家东沃电子的TVS瞬态抑制二极管SMCJ58CA,双向防护、工作电压58V、最小击穿电压64.4V、反向漏电流1μA、峰值脉冲功率1500W,ESD防护等级满足IEC61000-4-2标准±15kV(空气放电)/±8kV(接触放电),以下是东沃电子TVS二极管SMCJ58CA的主要电气参数:
工作电压:58V
击穿电压(最小):64.4V
击穿电压(最大):71.20
钳位电压:93.6V
峰值脉冲电流:16.03
反向漏电流:1uA
峰值脉冲功率:1500W
封装形式:DO-214AB
工作结温:-55-150℃
阻燃等级:UL 94V-0
以太网
以上是东沃POE以太网供电浪涌保护方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管SMCJ58CA,东沃电子现已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费选型,欢迎广大新老客户前来咨询。
审核编辑:汤梓红
