高频同轴连接器PCB应用案例之一
PCB设计
2588人已加入
会用HFSS软件是学好无源射频的基础,下一步是如何解决问题。
腔体谐振是祸根。
如果毛刺不密集呢?那就可能存在其它谐振体。或者是仿真频率不够高。换一种说法:模型尺寸是电小物体。
岛主一直想总结电磁谐振根因,把复杂问题简洁化有点难度。但公式太多不符合本公众号风格。
原始HFSS模型仿真结果
几年前有学员发过来原始HFSS模型
采用的Amphenol同轴连接器是这样子的:
HFSS软件
焊接在PCB板边,号称频率高达26.5GHz。这么好的同轴连接器,如果应用不当,效果会大打折扣。
果然,仿真结果如下:
HFSS软件
明显看到回波损耗曲线存在两个谐振峰:3.5GHz,12.5GHz。
如果仿真频率再细化些,3.5GHz的插入损耗接近2dB。
千万不要小看这2dB插损,这意味着此频点损失的30%的电磁能量是到处乱窜的,可能是通过PCB平面传导出去,也可能辐射到3D空间,成为干扰源。
无源电路发射效率越高,那么此电路的吸收效率也越高。也就是说如果这是敏感的小信号电路,那么也意味着这电路容易受到外界干扰。
措施1:PCB地平面处理
仔细观察PCB设计,发现地平面设计不合理。
岛主认为,射频区域只能存在射频GND平面,不得将其它无关的平面顺便铺进射频区域内。将HFSS模型按此规则修改后,再看仿真结果:
HFSS软件
3.5GHz的谐振峰没了。12.5GHz谐振峰也小了,并且缩小了幅度。
措施2:同轴连接器下压,地针焊到位
从侧面看,要将同轴连接器向下压到位再焊接:
HFSS软件
HFSS软件
仿真结果如下:
HFSS软件
这在回流路径分析中,能看出这里形成了一个LC并联谐振电路,有带阻滤波器效应。
措施3:关注PCB布局布线细节
上面的仿真曲线,符合要求吗?
已经符合了,因为工作频率最高到6.8GHz。但如果想精益求精呢?
再观察PCB,发现射频信号是跨分割的,因为射频信号从地平面参考,要跨到电源平面参考!射频同轴连接器外壳不接地,而是接电源。
所以要手工增加回流路径:
大焊盘下面Layer2层挖空,Layer3层也挖空直径0.7mm。
两个桥接电容要靠近微带线上的信号电容,电容中心间距为0.9mm。
地分割间距缩小到0.13mm。
优化修改后,模型的仿真结果如下:
HFSS软件
在1~18GHz频段,插入损耗曲线平直,回波损耗曲线优于15dB。
射频信号跨分割能做到这种指标已经很不容易了。
射频PCB设计规则里面,有一条是禁止射频信号线跨越任何分割线,但如果偏偏要求射频信号跨分割这种无理要求呢?
第一条:领导或客户都是上帝。
第二条:请……,大家脑补。
总结
随着各种优化措施的施行:
无关的电源地平面不要伸进射频PCB区域;
板边同轴连接器压到位再焊接;
如果要求射频信号跨分割,那必须人工增加回流路径,此回流路径要很小,要仔细仿真设计。
仿真指标是一步一个脚印地改善着。
审核编辑:刘清
