什么是chirpiot,与现有lora技术的区别
先说结论:
1.相同点都是基于chirp扩频技术的一种无线射频通讯技术,通讯距离均可达到5-10公里,支持mesh组网和星型组网,用户都可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率。
2.不同点:各自基于不同的调制解调技术,chirpiot有上海磐启微独立开发完成是一款纯***,采用独特的ChirpIoT调制,semtech采用lora调制。
以下为明星产品PAN3028,在电表,水表,燃气表,断路器,畜牧养殖,鱼塘养殖,工业数据采集等领域均批量量产
PAN3028 是一款采用 ChirpIoT TM 调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工无线通信,工作频段为 370~590 MHz 和 740~1180MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-140dBm 的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。
与常规调制技术相比,PAN3028 在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
主要特性
工作频段:370~590 MHz,740~1180MHz
调制方式:ChirpIoTTM
发射输出功率:-7dBm ~ 22dBm
最大链路预算可达:162dB
灵敏度低至-140dBm@62.5KHz
工作电流
休眠电流:400nA
接收电流:12.5mA@DCDC模式
发射电流:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm
支持带宽:62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz
支持SF因子:7~12,支持扩频因子自动识别
支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
支持CAD功能
支持低速率模式:0.08~20.4Kbps
支持4线SPI配置接口,支持6个GPIO
完全集成的频率合成器
工作电压:1.8V ~3.6V;DCDC模式2V~3.6V
工作温度:-40℃~85℃
封装:QFN32,5×5mm
产品型号
产品名称 芯片版本 工作频率(Mhz) 灵敏度(dBm) 输出功率
(Max dBm)
封装 工作温度
工作电压(V)
PAN3028AX A 370 ~594
740~1180
-140@ 62.5KHz 22 QFN32 -40~85 1.8 ~3.6(普通模式)
2~3.6(DCDC模式)
产品开发资料
序号 资料说明 下载链接 更新日期
1 中文版产品规格书 PAN3028 产品说明书 2022-11-22
2 ChirpLAN系统组网开发 ChirpLAN Development Kit 文档中心 2022-09-14
产品开发套件
PAN3028开发套件基于磐启自主知识产权的 ChripIoT™芯片的 PAN3028 模组,华大HC32F460 控制底板,液晶显示屏,和锂电池。该演示系统可以配置 PAN3028 模组的带宽(BW),扩频因子(SF)等参数,可以进行通信成功率测试,通过统计通信成功率可以测试模组的有效通信距离。
通讯技术
开发代码资料:https://docs.panchip.com/chirplan-doc/latest/01_chirp_info/index.html
审核编辑:汤梓红
