跳线架与配线架是一回事吗?两者有什么区别-科兰
说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊跳线架以及配线架的那些事了。那么,跳线架与配线架是一回事吗?两者有什么区别呢?下面科兰小编一一为大家介绍一下。
习惯上你可以理解为是两个不同的东西:跳线架是用来传输语音信号的;配线架是用来传输网络信号的。但实际,两者之间到底指的是哪种,还得看它的前置。比如说‘110跳线架’、‘110配线架’,都是指同一种东西;比如说‘RJ45配线架’、‘配线架’,一般认为就是指网络配线架。
先说下跳线架
习惯上提到跳线架,一般指110跳线架。当然,也有人称为110配线架的,但不管怎么称呼,都是指的110交叉系统的一个叫法。一般用于语音信号垂直与水平系统的交叉。
另外,它的称呼还有:语音配线架,语音跳线架,鱼骨架等。一般分为50对,100对,300对等几种型号,需要用连接块来配合使用。
再说下配线架。
提到配线架一般指的是RJ45配线架,或又叫网络配线架,当前用的较多的是超五类和六类的。一般用于网络数据信号垂直与水平系统的交叉。分为屏蔽和非屏蔽两种,常用的有24口和48口两种,屏蔽的有的品牌分为16口和32口。
但不管是110配线架还是RJ45网络配线架,都是可以在目的上相互替代的:110配线架可以传输数据信号,RJ45网络配线架也可以传输语音。
以上就是跳线架与配线架是一回事吗?两者有什么区别的全部内容了,其实简单来说就是配线架作为综合布线系统的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。是一种规范,也是为了整洁,看上去不乱,能够清楚知道什么是什么。是使线路的改动更简单。跳线架为高密度语音数据线缆连接,提供方便快速的端接方式配线方式。跳线架既可以用于墙装机也可用于立式机柜。
审核编辑 黄宇
