可编程风扇控制器
随着当今的系统在更小的外壳中实现不断提高的性能,它们的功耗带来了越来越严重的问题。保持适当温度的需求对于防止热关断甚至系统故障至关重要。因此,许多系统现在需要额外的风扇来保持足够的气流。本应用笔记概述了风扇控制模块,并给出了一个简单的风扇控制器电路,该电路使用MAX6870监测6个风扇。
风扇控制模块概述
大型电信和网络系统通常采用高性能处理器,可在单个“机架”内实现更强大的功能。例如,曾经支持 12 条 ADSL 线路的线卡现在可以支持多达 64 条线路。因此,曾经耗散24W(每条ADSL线路2W)的电路板现在必须耗散128W。这种耗散水平可以通过强力冷空气流来适应,从而降低相关的热阻。
大多数电信系统都包含大量风扇。为了确保在风扇发生故障时正常运行,系统通常包括比所需更多的风扇(N+1结构),因此典型的系统可能有六到八个风扇。每个风扇都有自己的电源,因此无需关闭系统电源即可轻松更换风扇。子机架风扇组件(图 1)包括多个风扇模块(本例中为 6 个),由 -48V 电池总线供电,并由风扇控制模块监控。
处理器
图1.风扇模块的典型子机架。
基本风扇模块(图 2)包括一个隔离式 DC-DC 转换器,可将 -48V 电池电源转换为 +12V 或 +24V,具体取决于风扇类型。热插拔控制器位于转换器之前,允许在不关闭系统电源的情况下更换风扇,每个风扇产生与其旋转速率成比例的数字输出(PWM 或 PFM),供控制模块使用。
处理器
图2.风扇模块框图。
这种类型的风扇系统可以使用多种 IC。例如,许多热插拔控制器具有不同的性能水平。例如,MAX5901提供简单的解决方案,而MAX5920提供高精度。两款器件均可直接采用-48V电源工作。MAX5021非常适合隔离电源,而MAX5043则非常适合板载功率MOSFET的高集成度转换器。MAX5043只需要一个变压器、电容、输出二极管和几个电阻即可产生50W的功率,无需散热器。
可以集成风扇控制单元以完成该系统。此类控件必须提供具有许多风扇模块的接口,并且必须能够检测模块是否正常工作。当风扇发生故障时,它必须标记主控制单元。还需要诊断和确定哪个风扇出现故障。这样的控制器可以采取多种形式。例如,它可以通过一组定时器和额外的分立元件来实现。然而,随着风扇数量的增加,分立元件的数量也会增加,这使得这种方法不太受欢迎。另一种技术是微控制器(μC)上的多个串行I/O,可最大限度地减少分立元件,但需要正确的编程。
第三种相当简单的替代方案采用高度集成、EEPROM可配置、可编程的六进制电源排序器/监控器,并带有ADC。例如,MAX6870包括4个可配置输入电压检测器、<>个通用输入、<>个可配置看门狗、<>个可编程输出和一个<>kb用户EEPROM。所有产品均可用,可通过 I 进行编程2C 兼容串行接口。除了监控电压、看门狗信号、外部温度和其他逻辑输入信号外,该器件还可用作风扇控制器,能够监控多达 10 个风扇。
实施 6 风扇系统
为了说明这一点,我们将首先介绍一个单风扇系统,然后将该系统扩展到六个风扇。
我们首先定义一个报警信号,用于断言受监控的风扇是否停止。目前可用的大多数风扇都提供开放式收集器(V超频) 可上拉至外部电压电平 (V 的输出信号)S) 使用电阻器。(本例中的上拉电压为4V至30V。这样的V超频0V 至 V 的输出脉冲S风扇每转一圈数倍M(图3)。
处理器
图3.图 2 中风扇模块的输出详细信息。
如果风扇以每秒 N 转的速度旋转,则 V超频每秒产生 N × M 个脉冲。输出是频率为 N × M Hz 的方波。如果该输出连接到MAX6870可编程输入之一,则当风扇停止转动时,其PO_输出之一置位。
例如,如果 VS= 5V,输出脉冲在0V至5V之间。取决于风扇停止时的电压电平(VS或 0V),将输入欠压或过压阈值设置为 2.5V,以便在输入电压高于(低于)2.5V 时监视器输出为真(反之亦然)。在这种配置中,风扇转动时PO_输出被取消置位,输出电压在5V和0V之间连续脉冲。如果风扇停止转动,输出将置位,电压保持高或低,具体取决于风扇的有效极性如何编程。
对于此实现方案而言,选择一个毛刺滤波器,为每个PO_输出提供正确的时间常数非常重要。但是,滤波器必须足够松弛,以允许由于风扇电源振荡引起的频率脉冲瞬变。MAX6870所需的时间常数范围为25μs至1600ms。
例如,考虑一个 M = 2 且 N = 54rps 的场景。五世超频因此脉冲频率为108Hz,脉冲周期约为9.26ms。如果需要严格控制风扇,请选择 25ms 的PO_抖动时间常数,相当于风扇的大约 1.35 圈。考虑到风扇供应振荡(以及由于热特性引起的任何限制),我们假设风扇在停止大约两秒钟时出现故障。对于此示例,1.6 秒超时是合适的。这意味着PO_警报在风扇故障后 25 毫秒或 1.6 秒后变为高(或低,取决于编程)。
上面的示例显示了如何为一个风扇实现该功能。对于6风扇系统,我们只使用一个MAX6870,并将上述扩展至4路输入和<>路输出。这种布置允许六个风扇中的每一个都有一个监视器,假设每个风扇模块都有独立的转速计输出。输出可配置为漏极开路,并一起通过“或”组合以提供一个报警信号(图 <>)。如果在报警触发之前需要相反的信号极性或额外的延迟,请将上述公共信号连接到GPI_引脚和另外一个PO_输出,并添加另一个时间常数。
处理器
图4.基于MAX6电源排序器/监控器的6870风扇监视器。
配置这样的器件可能看起来很耗时,但MAX6870不需要软件工程师为控制μC或其它器件编写代码。Maxim提供评估板,其图形用户界面简化了配置过程(图5)。
处理器
图5.MAX6870编程软件的屏幕截图。
只需指向接口块并输入适当的值(输入信号、时序等),没有软件经验的工程师即可轻松配置MAX6870。设置满意后,对IC进行编程,然后单击“加载到内存”按钮,为应用做好准备。MAX6870是首款设计用于复杂系统监测的多输入控制器。它精确且可配置,简化了现代系统的设计。
审核编辑:郭婷
