从VPS切换到云服务器的几大理由
有很多文章比较VPS和云服务器,选择哪种解决方案来提供最佳效率。尽管很多人仍在使用VPS,但其中许多人已对云服务器拥有简单的认知,且已有意图从VPS迁移到云服务器。然而在这样做之前,您需要更加深入了解云服务器,它的优势超过VPS,而不仅仅是因为“云”已成为业务托管部署的新趋势。
一、首先,了解VPS和云服务器的性质
VPS(虚拟专用服务器)是从物理服务器初始化的虚拟服务器。物理服务器可分为多个VPS,供不同客户端使用。
云服务器是一个虚拟服务器,由虚拟基础架构组成,由多台物理服务器甚至多个数据中心组成。每台物理服务器(或物理服务器集群)起独立的功能,如存储、计算、备份、防火墙等,如果其中一台机器故障,可以自动更换其他物理节点继续运行。
二、从VPS转移到云服务器的6个理由
1、自动备份
如果您是服务器管理员,是否要24/7/365工作?当然!100%的可用性是我们在服务器中所需要的。
如果您使用VPS,这是不太可取的,因为VPS性质已被初始化,完全取决于物理服务器,因此当物理服务器崩溃时,您的VPS一定会停止工作。对于物理服务器,即使您拥有最佳防御,也可能因为停电、硬件故障、洪水、病毒等各种因素和理由导致工作中止。
如果您使用云服务器处于云端,则您无需担心其可用性,因为云服务器的性质不依赖于特定的物理服务器。当服务器集群中的物理服务器创建具有故障的云基础架构时,冗余机制允许其他物理服务器动态替换它们,确保系统始终可用。
2、灵活性
对于VPS/物理服务器的资源有限,必须在不同的客户端之间共享,如果需要更多的资源,则必须转移到不同的物理服务器,这将需要时间,以及暂时中断您的服务。对于云服务器,资源的扩张或缩小是无限制的,几乎立即完成。因此,无论您的未来计划和开发策略如何,云服务器仍将可用。
3、独享高可用资源
您是否知道使用VPS时,您所支付的资源数量不能保证?由于许多VPS位于同一物理服务器上,当您节点上的客户端需求高于允许使用的资源时,他们必须侵占您的服务器上的VPS。这将形成资源短缺,特别是高峰时段。
使用云服务器,您不用担心,因为您的资源不与任何人共享,其他服务器的操作不会影响您的云服务器。
4、性能表现
“云”已经成为我们时代的潮流,几乎在各个领域都得到应用。云计算技术基于分布式架构,利用空闲资源,以集中在其他地方需求的工作。令人惊讶的计算速度是传统的VPS无法提供的。
5、数据安全
保护良好的物理服务器仍然无法逃避损坏或丢失的物理风险,并且可能会丢失数据。另一方面,如果病毒在与您的同一节点上攻击客户的VPS,那么您的VPS也将受到影响。
但一旦使用了知名厂商的真正云服务器,您可以放心,您的数据处于实时在线备份中,因此即使硬盘故障、同节点DDoS攻击也不会影响您的数据安全。
6、基础架构安全
物理服务器的安全措施与高技术含量的虚拟化基础架构安全系统之间,您选择哪一种?
总之,当云计算在生活中变得越来越重要时,您是否希望您的业务背离技术发展的趋势?以上就是从VPS切换到云服务器的几个理由。如果您需要在安全的基础架构上部署、运行您的业务,并实现绝佳的可用性、稳定性以及可扩展性,那么RAKsmart云服务器将是您的最佳选择。
