一、凯迪正大变压器损耗测试仪产品简介
我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);电力部门苦于没有有效的监管手段。
变压器损耗测试仪是我公司专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。本仪器为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即变压器特性测试仪+变压器空负载测试仪。它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、短路(负载)损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。
本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。
二、凯迪正大变压器损耗测试仪功能特性
1、可测量各种配电变压器的容量,方便、准确。
2、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。
3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简单。
4、单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。
5、所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高。
6、采用7英寸触摸大屏幕,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触屏使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
7、自带实时电子钟,自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理。
8、面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果。
9、数据(试品设置、测量结果、测试时间等)具备掉电存贮及浏览功能,可以存储1000组以上的实验结果,USB可导出试验数据。
10、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。
11、仪器可对10kV配电变压器的能效等级进行准确的测量与判断,并且对应能效等级,油浸式变压器损耗可测量到S22(电工钢带)和SH25(非晶合金);干式变压器损耗可测量到SCB18(电工钢带)和SCBH19(非晶合金)。
三、技术指标
1、环境条件
温度:-20°C~50°C
环境湿度:10%~85%
海拔高度:<2500m
外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
2、测量范围
有源部分:
电流输出:0~10A
电压测量:0~10V
测试容量:容量测量范围:30kVA~65000kVA
特性部分:
电压:20~650V
电流:0.5~100A
频率:45Hz~65Hz
3、测试精度
电压、电流±(读数×0.2%+2字)
功率(0.2≤cosφ≤1)±(读数×1.0%+2字)
容量±(读数×10%+2字)
4、绝缘强度
电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
5、其他指标
外形尺寸:380×310×155mm
重量:4.5Kg(不含测试线)
