LED显示屏220V电源线一字和T字接法介绍
LEDs
397人已加入
拿门头屏来看,一般来说大多采用“一”字接法和“T”字接法两种。   可是很多做广告的朋友对电工原理都不了解,大多采用的都是“一”字接法。这样的接法很简单,把开关电源一字排开,通电即可使用。
LED显示屏
但是殊不知,如果电源线接的太长了,除了电源电压的压降比价大,电线起火的风险也极大。   我们通过LED显示屏功耗及电缆的计算,我们知道2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。那按照200W的开关电源每台计算的话,可以带到30个电源,也就是说按照“一”字型连接法,可以“串联”30个开关电源。(实际使用中建议带24个200W开关电源)30个电源一字排开,一般一根线需要留一米的长度,三十台连起来就需要二十九米的线缆并接。那么从220V接入端到最后一个电源,我们可以拿万用表测试一下电压,电压基本降到了200V左右。最末一端的电缆线,因为只带了一台开关电源的负载,那么它的压力是最小的,只有200W。而最初的第一段电缆线,相当于带的是29台开关电源的负载,它的压力是最大的,相当于是5.8KW。如果有用户为了节约费用,使用非国标的线缆或者更换成1.5平方的线缆,那么埋下的风险是极大的。   所以建议如果电源接的比较多的话,不如采用“T”字型接法。
LED显示屏
接法简述:从30个开关电源的中间接入220V的输入电源,两头开关电源每组15个。15个开关电源的总功率是3KW,线缆所带载的电流是13.6A,而且使用1.5平方的线缆就够了,并且不会出现像上述的压降现象,这样的接法安全又有保障。但是在计算电源功率的时候一定不要往最大值状态去计算使用。
编辑:黄飞
