巴歇尔槽超声明渠流量计测量误差分析
今日头条
1193人已加入
巴歇尔槽超声明渠流量计测量准确度影响因素主要包括两部分:量水堰槽、二次仪表。
1、量水堰槽部分
量水堰槽部分的影响因素来源按结构来分主要来自行近渠及收缩段、喉道、扩散段、水流部分。从公式(1)可以看出,液位是影响流量的唯一变量。但是量水堰槽各个部分均对液位造成影响。
1.1 行近渠及收缩段
行近渠及收缩段主要作用是保证水流的平稳。但是行近渠短小、行近渠或扩散段底部有异物或凹凸不平会造成液位波动大,流量系数变化,从而引入测量误差。
1.2 喉道
喉道是巴歇尔槽关键的部分,与液位流量关系较大,其常见引入误差的原因有:使用时间长,喉道磨损或者变形;巴歇尔槽不按标准建造,喉道两侧不平行或者喉道底部倾斜度不规范。
1.3 扩散段
扩散段是巴歇尔槽水流流态的保证段。但是扩散段底部倾斜度不规范或扩散段短小、狭小、缺失会造成液位波动大,流量系数变化,从而引入测量误差。
1.4 水流
巴歇尔槽有自由流与淹没流两种流态。在实际使用中,所有二次仪表只能计算自由流的流态,故水流应为自由流。水流部分常见的测量误差引入原因有:水流表面有气泡影响超声波的测量;明渠所在地势较低,渠道排水不顺畅,出现淹没流或者水流倒灌现象。
2、二次仪表部分
传感器安装过低,测量范围无法覆盖液位范围;传感器故障,液位测量波动大或者液位线性差。仪表内的关键参数被恶意修改;流量计类型选择错误;液位流量对应表错误。
审核编辑 黄宇
