基于arduino技术的监测系统设计
0. 引言
传统的桑基鱼塘已不再适应国家现代化战略的发展,全球新一轮科技革命、产业变革方兴未艾,智联网、云计算等新一代信息技术加快应用,深刻改变了生产生活方式,引发经济格局和产业形态深度变革,形成发展数字经济的普遍共识。
大数据成为基础性战略资源,新一代人工智能成为创新引擎。 本文设计可将传统的桑基鱼塘农业向着智慧农业、数字农业转型,其顺应国家发展战略趋势。 随着智能技术的发展,旧桑基鱼塘改造的监测系统设计还将实现更多的智能应用,以提高产品增值性,增加其实用性[1],基塘改造也会成为农业生产的一个发展热点。
1.系统总设计
本文以Arduino UNO开发板为核心,将温度、湿度、二氧化碳(CO2)、溶解氧浓度通过传感器采集数据发送到微处理器上,并对数据进行分析处理显示到LCD屏幕上,当采集的数据超标时发出报警信号(图1)。
该设计还可以使用智能手机与esp8266Wi-Fi模块,通过无线通信技术(Wi-Fi)连接机智云平台服务器,将数据传输给硬件主控电路,下发控制指令实现手机端远程监测,从而达到智能监测桑基鱼塘的目的[2]。
监测系统
2.系统硬件设计
硬件电路由Arduino UNOR3开发板、温湿度传感器模块、数据采集模块、溶解氧传感器模块、CO2传感器、复位模块、显示模块、ESP8266 Wi-Fi通信模块等组成。
表1 Arduino UNOR3技术指标
监测系统
2.1 Arduino UNOR3主控芯片模块
Arduino UNOR3主控芯片稳定可靠,且上传程序也很简单,用串口线连接通用的USB2.0或USB3.0接口即可,同时也可以通过USB接口供电,这样可以使得在上传程序的同时不用考虑供电的问题。
Arduino UNOR3技术指标见表1[3],可见,输入电压最高为12V,输入电流为20mA,普通充电宝和适配器就可以满足,尺寸较小,方便安装和排布,该芯片功能强大稳定可靠。
2.2 温度传感器模块
监测系统
采用防水DS18B20数字温度传感器进行温度的测量,其输出的是数字信号,具有体积小、硬件开销低,抗干扰能力强,精度高等特点。DS18B20在与Arduino UNOR3连接时仅需要一条口线即可实现双向通信,其的工作电压为3.0~5.5V。
防水DS18B20数字温度传感器与Arduino UNOR3连接如图2所示,可以看出,将红色条带连接至5V,将黑色条带接地,并将黄色条带连接至Arduino UNOR3的数字引脚2,还需要从数据引脚到5V处,并连接1个4.7K上拉电阻。
监测系统
2.3 土壤湿度传感器模块
采用SEN0114土壤湿度传感器,用于检测土壤的水分。当土壤缺水时,传感器输出值将减小,反之将增大。土壤湿度传感器与Arduino UNOR3的连接,如图3所示[4]。
监测系统
2.4 溶解氧传感器模块
采用Arduino UNOR3兼容的SEN0237溶解氧传感器,用于测量水中的溶解氧含量,反映水质状况。俗话说,“养鱼先养水,好水养好鱼。”良好的水质,对水生物非常重要,溶解氧就是反应水质好坏的重要参数之一。水中的溶解氧数值一旦过低,会造成水生物呼吸困难,并对其生存造成威胁。
2.5 CO2传感器模块
监测系统
采用DFRobot新推出的高精度大量程红外SEN0220为CO2传感器,其有效量程可达0~50000ppm。该传感器是通用、小型传感器,利用非色散红外(non-dispersiveinfraRed,NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,并且内置温度补偿,使用串口便可读取当前CO2气体浓度,使用非常简单,兼容各类单片机和传感器,SEN0220CO2传感器与Arduino UNOR3连接如图5所示。
监测系统
ESP8266 WiFi通信模块与Arduino UNOR3之间采用8位异步串口通信,并且内置了TCP/IP网络协议栈。
3. 系统软件设计
在Arduino IDE环境下进行软件开发,同时使用了该公司官方提供的标准库进行程序编写。系统设计的功能是分别对温湿度、溶解氧、CO2实施实时动态采集效果,能较为准确地显示各传感器的数据。
软件系统的组成由数据库的加载选择、运行实例程序、数据库的使用、使用各传感器收集信息、Arduino UNOR3开发板处理信息等。系统软件控制程序流程图如图8所示。
监测系统
3.1 机智云的环境搭建
监测系统
系统通过ESP8266 Wi-Fi模块与机智云的云端进行通信,智能桑基鱼塘实现远程控制图如图9所示。在机智云平台设置一个新产品,在两者建立通信之前,需要将ESP8266 Wi-Fi模块烧录机智云GAgent固件。首先,在智能云平台上下载相应的GAgent固件包,GAgent主要的作用是数据转发,是设备数据、机智云物联网平台、应用端(APP)的数据交互桥梁。
然后,用USB转串口进行烧录,烧录使用官方提供的flash_download_tools_V1软件将固件烧录后,编写Arduino UNOR3运行代码,将各传感器采集的数据传给ESP8266 Wi-Fi模块,配置网络信息,并编写对应的APP程序,通过手机端呈现给用户。
3.2 Wi-Fi模块传输程序设计
使用ESP8266 Wi-Fi模块,对串口进行简单的配置便能通过网络传输数据。ESP8266 Wi-Fi与Arduino UNOR3连接完成后,使用AT指令来调试Wi-Fi。AT指令是在终端设配与PC应用程序之间的连接与通信,即定义好的一个特殊指令,可表达特殊指令的字符串。需要注意的是,每条AT命令中只能包含一条AT指令,如:A发送“回家了”,B在收到该内容之后,就会相应的回复“知道了”。
4. 小结
本文从传统桑基鱼塘的管理难度大、管理时间长、管理人员多3个弱点进行攻破,提出通过温度、湿度、溶解氧浓度、CO2、pH值数据的采集与调节,将传感器、自动化控制、无线通信、计算等技术集于一体,设计了能够应用于水产养殖业的反馈增氧系统、农田种植业的温度、湿度自动调节的基塘系统。
该设计具有结构稳定、精度高、高可靠性、灵活、易安装等特点,从而达到提高桑基鱼塘生产效率,缩短管理的时间,节约人力成本的目的,将桑基鱼塘打造成一个自动化、智能化的现代绿色基塘。
审核编辑:汤梓红
