WLAN技术的安全标准和安全措施
通信网络
672人已加入
  WLAN是指应用无线通信技术将计算机设备互联起来,构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。无线局域网本质的特点是不再使用通信电缆将计算机与网络连接起来,而是通过无线的方式连接,从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。
  WLAN技术的安全标准主要是指WLAN网络的安全认证和加密标准,通常包括以下几个方面:
  WLAN网络的准入控制(Access Control):即对接入WLAN网络的设备进行身份鉴别,防止未授权设备接入网络,包括WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效加密)、WPA(Wi-Fi Protected Access,Wi-Fi保护接入)、802.1X认证等。
  数据的机密性保护(Confidentiality Protection):即对通过WLAN网络传输的数据进行加密,保证数据的机密性。常用的加密方式有WEP、WPA、WPA2、TKIP和AES等。
  数据的完整性保护(Integrity Protection):即保证通过WLAN网络传输的数据不被篡改。常用的保护方式是Message Integrity Check(MIC,信息完整性检查)和生命期管理机制(Life Cycle Management)。
  认证(Authentication):即对接入WLAN网络的用户进行身份认证,防止非法用户接入网络。常用的认证方式包括预共享密钥模式(PSK)、802.1X认证以及EAP(Extensible Authentication Protocol,可拓展认证协议)等。
  总之,通过采用这些标准,可以在WLAN网络中实现对数据的安全性、完整性和防篡改等保护,提高无线网络的安全性和可靠性。
  下面是WLAN技术的安全措施:
  1.开启SSID隐藏:将无线网络的SSID关闭,这样就可以防止一些未经授权的人直接接入我们的无线网络。
  2.启用加密:启用WPA或WEP加密,将无线网络传输的数据进行加密处理,保证数据安全。
  3.使用MAC地址过滤:在路由器或无线接入点对MAC地址进行过滤,只允许指定的MAC地址接入无线网络,防止其他未知设备接入。
  4.采用VPN和SSL连接:采用VPN和SSL连接等技术,建立安全的通信隧道,保证数据传输的安全性和可靠性。
  5.强化管理和监控:通过WLAN网络管理和监控系统,实现对网络的实时监控、运行状态管理、异常报警等,以及对网络设备进行及时维护和更新。
  6.使用高级的加密方式:采用更高级的加密方式,如WPA2和AES等,更好地保护无线网络的安全性。
  7.培养用户安全意识:通过培养用户的安全意识,如避免使用公共无线网络、使用强密码、不轻易共享个人信息等,从源头上减少网络安全风险。
  8.更新设备:对网络设备定期进行升级补丁,提高网络设备的安全性和可靠性。
  需要注意的是,以上安全措施只是最基本的防范措施,实际应用还需要根据具体情况而定,建立完善的安全机制和管理流程,以确保网络的安全和稳定运行。
  审核编辑:郭婷
