BK7231U,Wi-Fi图传soc芯片,BK7231U40应用参数
今日头条
1194人已加入
BK7231U 是一颗集成蓝牙低功耗BLE 4.2、Wi-Fi 802.11n、音频采集、图像采集和硬件压缩功能的芯片。芯片集成了完成完整的 802.11n和 BLE 应用需要的硬件和软件资源,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持 BLE 连接。运行速度极高的32-bit MCU 以及内置的大容量RAM,可以使得芯片支持多云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。
BK7231U 拥有丰富的外设,如PWM、 I2S、I2C、 UART、SPI、SDIO、USB 以及 IrDA。多达六路的32 位 PWM 输出使用芯片非常适合高品质的 LED 控制。
BK7231U 内置麦克风信号放大器和高性能的 ADC,可以采集 16 kHz 采样率的 16 位语音信号。
BK7231U 的 I2S 接口支持主模式和从模式,采用率支持典型的 8 kHz 到48 kHz,并可以为外部 Codec 提供主时钟。
wi-fi
2. 技术特点
 符合 802.11 b/g/n 1x1 标准
 54 Mbps 输出功率 15 dBm
 54 Mbps 灵敏度-74 dBm
 宽带和窄带干扰检测和抑制
 20/40 MHz 带宽和 STBC
 支持 STA、 AP、和 Direct 模式
 支持 AP 和 STA 双角色并行
 蓝牙模式支持最大 20 dBm 发射功率
 完整的蓝牙共存接口
 高速 32-bit MCU
 大容量内部 RAM
 2MB 或 4MB 内部 Flash
 QSPI 支持 psram 和
FLASH 扩展
 PSRAM 直接映射到数据内
存空间
 下载和调试合一的接口
 支持主和设备模式的全速
USB
 至少 50 MHz 时钟频率的
SDIO 和 SPI 接口
 双 I2C 接口
 带流控的 UART 接口
 六路 32 位计数器和一个低
功耗计数器
 六路支持高速时钟或者低耗时钟的 PWM 输出
 麦克风信号放大器
 高速 10 位多通道 ADC,并支持内部
滤波到 16 位  8 位 CMOS 图像传感器接口
 VGA 级的 MJPEG 硬件编码
 32 字节 efuse 和真随机数发生器
 26 MHz 和 32 KHz 时钟信号输出.
wi-fi
审核编辑 黄宇
