推荐一款适配器电源芯片U6210
电源/新能源
3646人已加入
银联宝今天推荐的适配器电源芯片U6210,在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6210可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
 U6210
适配器电源芯片U6210主要特点:
 集成 650V MOSFET
 ±4% 恒流、恒压精度
 待机功耗<70mW
 多模式原边控制方式
 工作无异音
 优化的动态响应
 可调式线损补偿
 集成线电压和负载电压的恒流补偿
 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
 封装形式 SOP-8
适配器电源芯片U6210利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
适配器电源芯片U6210管脚描述:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
审核编辑:刘清
