芯佰微单芯片器件CBMG736概述
模拟技术
2524人已加入
芯佰微最新推出的CBMG736是一种单芯片器件,内置两个独立选择的CMOS单刀双掷(SPDT)开关。该产品采用CMOS工艺设计,该工艺提供低功耗,且具有高开关速度、低导通电阻、低漏电流和宽输入信号带宽等特性。
在整个模拟信号范围内,导通电阻分布非常平坦。这确保了切换音频信号时的良好线性和低失真特性。快速的切换速度也使得该部分适合于视频信号切换等应用设计。
CBMG736的工作电压为1.8V至5.5V,非常适合便携式和电池供电的仪器。
每个开关在接通时在两个方向上导通性能良好,并且每个开关都有一个延伸到电源的输入信号范围。CBMG736表现出先断后合的切换动作。CBMG736支持MSOP10封装。
功能框图
CBMG736功能框图及真值表如下:
模拟信号
图1. 逻辑“1”输入显示的开关
表1. 真值表
输入 开关A 开关B
0 Off On
1 On Off
典型特征
单电源 :1.8 V to 5.5 V
低导通电阻:2Ω(典型值)
低导通电阻平坦度
−3dB带宽大于200 MHz
轨到轨工作
MSOP10封装
快速开关时间 : 接通时间tON= 16ns,断开时间tOFF= 8ns
典型功耗< 0.01 μW
TTL/CMOS兼容型
产品应用
手机
视频切换
通信系统
取样和保持系统
音频信号路由
音频和视频切换
电池供电系统
USB1.1信号切换电路
更换机械簧片继电器
核心特点
单电源1.8 V至5.5 V。CBMG736提供高性能,设计保证3V和5V电源下可正常工作。
极低RON(5V时最大2.5Ω,3V时最大4Ω)。在1.8V的电源供电下,RON在全温范围内通常为35Ω。
低导通电阻平坦度。
−3dB带宽>200 MHz。
低功耗。CMOS工艺,确保低功耗。
快速开启( tON)/关闭(tOFF)。
先断后合开关动作。
产品支持MSOP10封装
典型电气特性图
CBMG736主要参数特性图如下:
模拟信号
图2.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系
编辑:黄飞
