网络传输介质的选择
通信网络
672人已加入
在选择网络传输介质时,需要根据不同的需求和场景进行选择。以下是一些考虑因素:
传输距离和带宽。如果数据需要在长距离范围内传输,可以选择具有高带宽和相对较高传输速度的传输介质,比如光纤。更短的距离,可以选择双绞线或同轴电缆。
抗干扰能力。如果在高电磁干扰的环境中传输数据,可以选择屏蔽层比较厚的电缆,比如双屏蔽层双绞线。
安全性。对于重要的机密数据或信息,需要通过加密或其他安全手段来保护其传输安全。在这种情况下,可以选择采用SSL、SSH等安全协议来加密数据传输。
成本和可用性。传输介质的成本是选择时要考虑的重要因素。不同的传输介质成本有差异,也不能在所有地区都获得。如果某些传输介质在特定地点不可用,需要考虑使用其他传输介质。
综上所述,在选择网络传输介质时,需要权衡不同的因素,选择最适合自己业务需求的传输介质。
常用的几种网络传输介质各有什么特点
1、双绞线电缆(TP)
(1)效率较高
当线缆在传输数据时,线芯上有电流通过,就会产生一些电磁信号,这对其他的线芯来说是有害的噪声‘。而双绞线,因为它是成’对存在的结构,所以每芯线上的电磁噪声‘,会被与它绞在一起的另一芯线发出的′噪音’相互抵消。这样就增加了它的传输效率,较之其它铜缆,可以获得更大的带宽。
(2)体积较小,安装方便
用铜缆组网的话,一般用三种介质,粗缆,细缆,双绞线。而前两者都是同轴电缆,在外径上要大于双绞线,需要占用电缆管道的大量空间。而且在最小弯曲半径上也不如双绞线,不能承受缠结、压力和严重的弯曲,这些都会损坏电缆结构,阻止信号的传输。
2、同轴电缆
抗干扰能力好,传输数据稳定,价格便宜。同轴电缆分为∶粗同轴电缆,使用AUI接口,主要用于基干线建设;细同轴电缆,使用BNC接口,主要用于计算机间的网络连接。
3、光纤
(1)传输带宽非常宽,通信容量很大。
(2)传输损耗小,中继距离长,特别适用于长距离传输。
(3)抗雷电和抗电磁干扰能力强。
(4)保密性好,不易被窃听或截取数据。
(5)体积小,重量轻。
(6)误码率低,传输可靠性高。
