并联电容器质量差会引起哪些故障
购买并联电容器时,我们都会优先选择质量好的产品。一方面可以降低电力电容器运行的故障率,另一方面可以节省企业的维修成本。但是如果选择到质量差的并联电容器,其运行时容易出现哪些故障呢?
1、密封不良引起漏油
如果电力电容器厂家的焊接工艺差、电容器密封胶垫老化或受力不均匀,均会造成并联电容器密封不良问题,这会导致电容器在运行过程中出现漏油故障。电容器漏油会导致绝缘油液面下降,引发电容元件局部放电击穿,甚至会出现电容器爆炸事故。
2、电容器外壳变形
在电容器正常运行时,电容器会出现轻微的膨胀和收缩。但是并联电容器内部压力过大时,可能会出现电容器膨胀变形故障,企业必须将其拆除更换。引起电容器外壳变形的原因有很多,如电极与绝缘介质的质量差、电容器的生产环境与工艺不达标、盲目追求比、外壳材料过薄等。
3、局部放电击穿引发爆炸
如果并联电容器质量差,电容器内部容易出现局部放电击穿故障。局部放电击穿会加速绝缘介质的老化、分解,绝缘介质分解后会产生气体和水分,使电容器内部压力逐渐增大,直至出现爆炸事故。
质量好的并联电容器,可以保证电网稳定运行。质量差的并联电容器,在运行时会出现一系列故障,用电设备的运行会受到影响;而且维修、更换并联电容器,还会增加额外的成本。
审核编辑:汤梓红
