如何用u盘重装电脑系统
有网友询问,电脑系统坏了怎么用U盘重装系统?遇到电脑系统崩溃,已经无法打开和进入系统,需要重装系统的情形的用户不在少数,因此小编整理了本篇教程,希望对大家能有所帮助。
首先,对于目前能正常使用的系统,建议大家ghost做个备份,或者是用u启动的本地模式安装一个急救系统,这样无论是因为系统卡顿需要重装,还是系统崩溃需要急救,都可以十分方便的完成系统的还原或重装。
本地模式的使用,可以参考:《无光盘无u盘重装系统win10》
下面我们主要详细的介绍U盘重装系统的操作。
一、制作U盘启动盘
二、设置一键U盘启动
三、系统安装
具体操作:
一、制作U盘启动盘
如果有制作好的u启动U盘装机工具,那么可以略过该步骤。如果没有,我们可以使用其他的电脑,或者到网吧进行U盘启动盘的制作和系统镜像文件的下载。
1、下载u启动U盘装机工具并安装;
2、连接空白U盘到usb接口,U盘为8G及以上;
3、U盘启动盘制作工具读取U盘后,点击开始制作,然后耐心等待U盘启动盘制作完成即可。U盘启动盘的制作过程中,U盘会被格式化,因此建议使用空白U盘,如果U盘中有重要文件,请提前做好备份。
电脑
4、自行上网搜索下载想要安装的系统镜像文件到U盘根目录。这样,一个可以安装系统的U盘启动盘就制作完成了。因为版权的原因,我们是不提供系统镜像文件的下载的,因此需要用户自行下载。想装win7的就下win7,想装win10的就下win10。对于近些年的电脑,建议安装win10,因为装win7有可能会出现驱动问题。另外,u启动U盘启动盘支持的镜像文件格式为iso和gho格式,这两种格式的镜像文件,直接放在U盘根目录即可。
电脑
二、设置U盘启动
常见的U盘启动设置方式是连接U盘的状态下,开机或重启后按快捷启动键进入快捷启动菜单,然后将U盘设置为第一启动项即可。
电脑
一键u盘启动的操作很简单,在连接U盘启动盘的状态下,开机或重启后连续按快捷启动键。进入快捷启动菜单后,我们使用上下方向键,选择usb设备,回车确认即可。
之后系统会自动重启,然后进入pe系统。我们就可以开始进行系统重装了。
具体一键U盘启动快捷键可以参考下列表格。
组装机主板 品牌笔记本 品牌台式机
主板品牌 启动按键 笔记本品牌
华硕主板 F8 联想笔记本
技嘉主板 F12 宏基笔记本
微星主板 F11 华硕笔记本
映泰主板 F9 惠普笔记本
梅捷主板 ESC或F12 联想Thinkpad
七彩虹主板 ESC或F11 戴尔笔记本
华擎主板 F11 神舟笔记本
斯巴达克主板 ESC 东芝笔记本
昂达主板 F11 三星笔记本
双敏主板 ESC IBM笔记本
翔升主板 F10 富士通笔记本
精英主板 ESC或F11 海尔笔记本
冠盟主板 F11或F12 方正笔记本
富士康主板 ESC或F12 清华同方笔记本
顶星主板 F11或F12 微星笔记本
铭瑄主板 ESC 明基笔记本
盈通主板 F8 技嘉笔记本
捷波主板 ESC Gateway笔记本
Intel主板 F12 eMachines笔记本
杰微主板 ESC或F8 索尼笔记本
致铭主板 F12 苹果笔记本
磐英主板 ESC
磐正主板 ESC
冠铭主板 F9
注意:其它机型请尝试或参考以上品牌常用启动热键
有些不支持快捷启动设置的,就需要进入bios中进行设置,在boot菜单下,将U盘设置以为第一启动项即可。
电脑
三、系统安装
1、重启电脑,进入u启动界面,使用方向键,向下选择第二项,按回车进入win8 pe系统。
电脑
2、pe装机工具会自动启动并读取系统镜像文件,我们无需其他设置,所有的选项点击确定即可。之后系统会自动重启,然后开始进行系统安装,我们无需进行操作,只要耐心等待系统安装完成即可。
