近日某院校送修福禄克校准器5320AC,客户反馈校准器自检不过,进不了测试界面,后面烧了不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-5320AC维修情况
福禄克校准器5320A自检不过不开机维修
一、校准器维修型号:福禄克-5320AC。
二、报修故障:自检不过,进不了测试界面,后面烧了不开机。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,仪器电源控制板损坏,造成黑屏或自检进不去测试界面,主控制板损坏造成仪器重启,开机偶发报错。
四、维修措施:更换电源控制板组件,更换主控制板损坏组件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的校准器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份5320AC校准器参数和优势:
5320AC是一款高精度的电压互感器校验仪,主要用于测量电力系统中的电压互感器的误差。以下是5320AC校准器的参数和优势:
参数:
1. 测量范围:0.2% to 0.5%
2. 测量精度:0.2%
3. 输出电压:0.2V to 5V
4. 工作温度:-10 ℃ to 70 ℃
5. 工作电源:外接9V电源或者自带锂电池供电
优势:
1. 高精度:采用先进的电磁平衡原理和高精度的传感器技术,保证了高精度的测量结果。
2. 宽范围:具有0.2% to 0.5%的宽测量范围,适用于各种类型的电压互感器。
3. 高稳定性:采用高稳定性的磁平衡技术和温度补偿技术,保证了测量的稳定性和可靠性。
4. 自动校准:可以自动进行零点和量程校准,无需手动调整,提高了工作效率。
5. 兼容性强:可以测量各种不同型号的电压互感器,兼容性强。
6. 便携式设计:体积小巧,重量轻,便于携带和使用。
7. 低功耗:采用先进的节能技术,使设备在工作时能够更加省电,节省能源。
总之,5320AC校准器具有高精度、宽范围、高稳定性、自动校准、兼容性强、便携式设计和低功耗等优势,可以满足各种电力系统的校准需求。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的福禄克校准器5320A自检不过不开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
