恒讯科技分析:SSL证书的DV证书与OV证书有什么区别?
SSL证书很重要,因为它确保双方之间传输的任何数据都不会被其他任何人拦截。存在三种类型的SSL证书——域验证(DV)、组织验证 (OV)和扩展验证(EV)证书。
如果我们要为自己的网站选择正确的SSL证书并确保更好的安全性,需要了解这三者之间的区别。在本文,小编将和大家一起深入探讨域验证(DV)证书与组织验证(OV)证书有什么区别?
域验证(DV)证书与组织验证(OV)证书的主要区别:
1、身份验证级别
DV证书提供最低、最基本的验证级别。申请证书的实体必须证明其对受SSL保护的域/URL的所有权和控制权。
OV证书提供更高级别的验证。申请证书的实体必须证明他们对受SSL保护的域/URL的控制,并且他们的组织是合法的。由于实体必须提供合法的商业信息,并且CA(证书颁发机构)审查组织的合法性,
因此,DV证书与OV证书为网站提供更高级别的信任和合法性。
2、验证过程/步骤
获得DV证书的过程非常简单明了,因为实体必须证明域所有权。CA 将要求请求证书的实体完成电子邮件验证、基于文件的验证或域名注册商的信息。
OV证书颁发过程更加详细,涉及5个步骤,因为实体必须证明其组织的合法性和身份以及域控制。分别为:组织认证、当地存在、电话验证、域验证、最终验证电话和提供的可见保护提示 。
DV证书和OV证书都提供可见的挂锁标志,而OV 证书提供额外的CA 验证信息,以证明网站和拥有它的组织的合法性和身份。DV证书仅提供地址栏中的挂锁标志,不提供其他CA验证信息。
单击挂锁标志后,可以看到连接是一条包含证书和证书(有效)选项的安全消息。单击带有OV证书的证书(有效)选项会打开一个对话框。单击详细信息选项卡,我们将找到有关颁发证书的组织的信息和有关该组织的详细信息以及有效性、CA等信息。
此外,OV证书提供动态站点密封,而DV证书仅提供静态站点密封。拥有动态站点印章的好处是它可以通过当前数据、页面加载时间等进行点击,以及实时状态检查。它激发了用户之间更大的信任。
3、获得认证所需时间
比较DV SSL与OV SSL,DV证书的颁发时间最短,几分钟内即可完成。这是由于直接的验证过程。另一方面,CA可能需要1到3天的时间才能颁发OV证书。
4、费用
在DV与OV 证书比较中,DV证书非常便宜并且通常免费提供。由于它涉及更长的验证过程和手动验证要求,因此OV SSL证书更昂贵。
5、进入壁垒
DV SSL证书的进入门槛最低,因为网站所有者除了域所有权之外无需证明任何其他内容。另外,成本非常低。所以,任何人都可以获得这样的证书。但是获得OV SSL并不容易或便宜。
虽然 DV SSL可能会使一些企业和个人用户受益,但它为网络犯罪分子提供了SSL访问权限,这些网络犯罪分子可以使用SSL保护网络钓鱼和非法网站。这样,他们就可以用挂锁标志吸引用户信任,而用户最终可能会听从攻击者的吩咐。另一方面,如果用户没有动态站点印章或提供CA验证的信息,则他们可能不信任合法网站。因此,合法企业可能会受到影响。
6、保修级别
与OV SSL相比,DV SSL提供极低的保证。在某些情况下,保证非常低,以至于它们可能不足以弥补任何加密错误或CA端错误造成的损失。OV证书提供更高的保证,足以涵盖由于SSL错误而导致的任何事故。
那么选择DV SSL证书还是OV SSL证书呢?
DV最适合个人博客、静态网站和其他不进行交易或收集个人信息的网站。DV证书不适用于任何其他类型的网站。
OV证书最适合商业网站、登录屏幕、大中型企业、接受捐赠的非营利组织、通过表格或结帐页面收集敏感信息的网站等。
然而,OV证书不适用于动态网站、电子商务网站、大型企业、财富500 强公司、银行和金融机构、医疗机构等。此类网站必须使用提供最高级别保证的EV SSL证书进行保护.
因此,SSL证书的选择应由所需的安全级别和上下文决定。成本不应决定SSL的选择,因为DV证书与OV证书比较充分突出了这一点。
以上是SSL证书的DV证书与OV证书的区别分享,希望能帮助到大家参考!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
