自动化烧录器支持芯片烧录Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Espressif乐鑫科技的低功耗蓝牙模组ESP32-WROOM32E已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
ESP32-WROOM-32E通用型Wi-Fi + Bluetooth + Bluetooth LE MCU模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和MP3解码等。
ESP32-WROOM-32E采用连接器连接外部天线。
ESP32-WROOM-32E采用的芯片是ESP32系列的ESP32-D0WD-V3或 ESP32-D0WDR2-V3*。ESP32-D0WD-V3和ESP32-D0WDR2-V3芯片具有可扩展、自适应的特点。两个CPU核可以被单独控制。CPU时钟频率的调节范围为80MHz到240MHz。用户可以关闭CPU的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、SD卡接口、以太网接口、高速SPI、UART、I2S和I2C等。
模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon以便于信号检测。ESP32芯片的睡眠电流小于5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达150Mbps,天线输出功率达到20dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。
ESP32的操作系统是带有LwIP的freeRTOS,还内置了带有硬件加速功能的TLS 1.2。芯片同时支持OTA加密升级,方便用户在产品发布之后继续升级。
芯片
产品特性:
CPU和片上存储器
• 内置ESP32-D0WD-V3或ESP32-D0WDR2-V3芯片,Xtensa双核32位LX6微处理器,支持高达240MHz的时钟频率
• 448KB ROM
• 520KB SRAM
• 16KB RTC SRAM
• ESP32-D0WDR2-V3芯片另外内置2MB PSRAM
Wi­Fi
• 802.11b/g/n
• 802.11n模式下数据速率高达150Mbps
• 支持A-MPDU和A-MSDU聚合
• 0.4µs保护间隔
• 工作信道中心频率范围:2412~2484MHz
蓝牙
• 蓝牙V4.2BR/EDR和蓝牙LE标准
• Class-1、class-2和class-3发射器
• AFH
• CVSD和SBC
外设
• SD卡、UART、SPI、SDIO、I2C、LEDPWM、电机PWM、I2S、IR、脉冲计数器、GPIO、电容式触摸传感器、ADC、DAC、TWAI(兼容ISO 11898-1,即CAN规范2.0)
模组集成元件
• 40MHz晶振
• 4/8/16MB SPI flash(可选)
天线选型
• ESP32-WROOM-32E:板载PCB天线
工作条件
• 工作电压/供电电压:3.0~3.6V
• 工作环境温度:
– 85°C版:–40~85°C
– 105°C版:–40~105°C。注意,仅有内置4/8MB flash的模组支持105°C版,内置16MB flash的模组尚不支持105°C版。
应用领域:
• 通用低功耗IoT传感器集线器
• 通用低功耗IoT数据记录器
• 摄像头视频流传输
• OTT电视盒/机顶盒设备
• 语音识别
• 图像识别
• Mesh网络
• 家庭自动化
• 智慧楼宇
• 工业自动化
• 智慧农业
• 音频设备
• 健康/医疗/看护
• Wi-Fi玩具
• 可穿戴电子产品
• 零售&餐饮
• 智能家居控制板
• 智能POS应用
芯片
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
芯片
主机支持USB和NET连接,允许将多台全自动ic烧录机进行组网,达到同时控制多台编带自动烧录机同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix, Macronix, Micron, Samsung, Toshiba等。支持的器件类型有NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,支持包括Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于乐鑫科技:乐鑫科技(Espressif)是一家全球化的无晶圆厂半导体公司,成立于2008年,乐鑫多年来深耕AIoT领域软硬件产品的研发与设计,专注于研发高集成、低功耗、性能卓越、安全稳定、高性价比的无线通信SoC,现已发布ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C和ESP32-H系列芯片、模组和开发板,成为物联网应用的理想选择。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体在线烧录机解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
审核编辑 黄宇
