具有磁预应力的滑模纳米发电机的机械摩擦电传感
MEMS/传感技术
1329人已加入
研究背景
摩擦纳米发电机(triboelectric nanogenerators,TENGs)已被证明在物联网领域的能量收集和传感方面具有广阔的潜力,可用于低功耗电子设备的供电或构成自供电传感器。作为四种基本工作模式中最通用的一种之一,滑动式TENG(S-TENG)因其材料来源广泛、制造简单、成本低、结构独特便于封装等优点而引起了广泛关注。然而,滑动式TENG的主要问题是上下部分接触压力不足导致输出性能不高、灵敏度不理想等。基于滑动式TENG的输出特性理论,关于提高输出性能的研究已经被广泛报道。并且有文献报道了机械结构(如接触面积和薄膜厚度)和外部激励(如触发频率和位移距离)对不同模式下TENG的输出功率、匹配阻抗和能量转换效率有显著影响。然而,由于外力对电性能输出的模糊影响,很少有研究报道外力对滑动式TENG的机电耦合影响。
成果简介
近日,上海大学李忠杰副研究员课题组、上海大学彭艳教授、上海大学张泉副教授和重庆大学郭恒宇教授、胡成果教授团队合作,在国际著名期刊《Advanced Functional Materials》上发表题为“Mechano-triboelectric Transduction of Sliding-mode Nanogenerators with Magnetic Pre-stress”的研究论文。上海大学博士生章钦为该论文第一作者,上海大学李忠杰副研究员、张泉副教授和重庆大学郭恒宇教授为通讯作者。
图文导读
纳米发电机
图1. 实验平台和工作原理。(a)实验平台和MS-TENG的示意图。(b)MS-TENG完整滑动过程的四种代表性状态。
纳米发电机
图2. MS-TENG的受力分析和机电特性示意图(图2b-g的x轴标签“distance”表示图2a中运动部件B的滑动距离x)。(a)MS-TENG滑动过程中的力分析示意图(x是运动部件B的滑动距离)。不同柔性磁铁(b)M1、(c)M2和(d)M3下的MS-TENG在不同滑动距离下的理论磁力和磁预紧力系数。(e)在不同滑动距离下,具有不同剩余磁通密度的柔性磁铁(磁铁M1、M2和M3)的MS-TENG的实际测量磁力和理论计算磁力的比较。(f)当考虑摩擦力和静电力时,理论上MS-TENG的力-滑动距离关系。
纳米发电机
图3. MS-TENG的原理图和等效电路模型:(a)原理图,(b)内部等效电路节点模型,以及(c)带负载电阻的等效电路模型。
纳米发电机
图4. MS-TENG的理论电性能输出。(a)磁铁M1下的MS-TENG在2Hz频率下的一个完整循环期间的理论开路电压。(b)MS-TENG在不同频率不同磁力作用下的理论开路电压。(c)磁铁M1下的MS-TENG在不同频率下的理论阻抗匹配。插图详细显示了最佳阻抗匹配电阻值。(d)MS-TENG在不同频率不同磁力下的理论阻抗匹配。MS-TENG在各种负载电阻下的理论(e)功率-时间和(f)能量-时间关系。
纳米发电机
图5. MS-TENG的实验开路电压及其与理论开路电压的比较。磁铁(a)M1、(b)M2和(c)M3下的MS-TENG在不同频率下的实验开路电压。(d)磁铁M1下的MS-TENG在2Hz频率下的完整循环期间的实验开路电压波形。(e)磁铁M1下的MS-TENG在2Hz频率下的正向阶段(从State 1到State 3)期间的实验开路电压波形。(f)MS-TENG的理论开路电压和实验开路电压的比较。
纳米发电机
图6. MS-TENG的理论和实验输出功率性能以及阻抗匹配。不同磁铁(a)M1、(b)M2和(c)M3下的MS-TENG在不同频率下的实验阻抗匹配。(d)理论和实验最优负载电阻的比较。(e)理论和实验瞬时峰值功率的比较。误差棒,平均值±SD(标准偏差),样本量n=3。
纳米发电机
图7. MS-TENG在不同负载电阻下的理论和实验结果的比较:(a)功率-时间关系和(b)能量-时间关系。(对于频率为2Hz的磁铁M1下的MS-TENG最佳阻抗匹配电阻值的理论计算结果为9.64MΩ,而实验结果为10MΩ。)
全文总结
这项工作提出了一种在滑动式TENG中外加柔性磁铁层的新策略(magnetically stresses TENG, MS-TENG),以从理论和实验角度研究磁预紧力引起的机电耦合效应。通过引入磁预紧力系数,从理论上研究了MS-TENG的机电特性。考虑磁预紧力、负载电阻和滑动频率对MS-TENG在低滑动速度下的影响,通过等效电路模型推导了MS-TENG的输出性能,包括开路电压、输出功率和能量。在此基础上,通过相应的实验研究了所制备的MS-TENG的输出性能与磁预紧力或负载电阻或滑动频率之间的关系,验证了理论结果。实验结果与理论计算结果吻合较好,有效地揭示了磁预紧力在MS-TENG上的作用原理,说明了磁预紧力在MS-TENG上的输出性能与滑动频率、负载阻抗等其他激励之间的关系。本工作旨在提供一个理论描述和实验验证外部预紧力对滑动式TENG性能增强的影响。
审核编辑:刘清
