物联网项目中ChirpIot、NB-IoT应该怎么选
ChirpIot 及ChirpLAN是由上海磐启微发布,完全国产自主开发。
NB-Iot是由中国华为科技联合中国电信公司,推出的一种新型的无线通讯技术。
既然Chirpiot 和nb-iot有竞争关系,那这两个技术有哪些相同点和不同点呢?
一、Chirpiot 和NBiot的区别
组网的方式不一样:
Chirpiot 是基于Chirpiot 网关来组网的,NB-Iot 是基于移动网络的蜂窝方式组网的。
Chirpiot 需要先将数据传输给Chirpiot 网关,Chirpiot 网关再和云平台通过光纤或4G来通讯,NB-Iot终端直接可以和云平台连接通讯。
NB-Iot终端需要额外增加物联网卡。Chirpiot 终端不需要插物理网卡降低成本
传输的距离
Chirpiot 的通讯距离可以达到5-10公里,NB-Iot设备和基站的通讯距离理论上可以达到20KM。
NB-Iot 是直接和电信公司的基站连接通讯的。大型城市的基站部署健全,但地方乡镇基站信号弱,或者当地运营商不打开基站。
Chirpiot 是和Chirpiot 网关组网通讯,工作的方式不一样。
工作的频段不一样
Chirpiot 模块工作在ISM 频段,ISM频段是民用级免费频段,不需要授权,不同的国家和区域的ISM频段不一样。
NB-Iot工作的频段是电信运营商频段,需要国家授权才可以使用,又称为License频段。
数据传输的速率
NB-Iot通讯的数据的速率理论可以达到160Kbp-250Kbps, 实际应用大概在100Kbps。
Chirpiot 的通讯速率大概在0.3-50Kbps。
支持的节点数量多
理论上NB-iot一个基站可以支持20万个节点,ChirpLAN支持6万多个。
售后运行成本不一样
Chirpiot 产品研发完成后,只要产品不出现问题,基本没有什么售后成本。
NB-Iot 是基于电信公司的基站通讯的,需要安装SIM卡。
所以产品后续使用过程中需要按季度,或年给电信公司缴纳网络使用费, 包年大概在5-10元之间。
二、Chirpiot 和nbiot相同点
都属于物联网通讯的新技术
NB-Iot是2016年由华为和中国移动联合推出,并于2017年商业化. Chirpiot 技术则是于2018上海磐启微推出,并在全球不断的推进发展。
支持低功耗
NB-IOt和Chirpiot 都是支持低功耗,待机功耗都小于10uA. 支持电池供电。
模块研发成本:
随着市场的不断的发展,目前nb-Iot模块的价格大概在10-20元,Chirpiot 模块在10-20之间。 两者的价格差不多。
从Chirpiot 和nb-Iot的特性区别来看,两者的差异比较大,那它们在哪里存在竞争关系呢?我们在看一下应用的市场。
Chirpiot 适用的市场:
智能抄表:城市水表,电表,气表,共享托盘,光伏逆变器,断路器等业主对采集频率有高要求需要做数据分析,对网络可用性有高要求;
道路泊车检测器:采集频率较高,而对终端寿命又有一定要求;
野外郊区的:如矿业、采掘业、郊区重工业等;
区域集中型:如高校、普教、园区的用户,想建设私网对自己的设施及应用进行管理。
工业数据传输: 需要抗干扰强,传输距离远,数据稳定。
NB-IoT适用的市场有哪些?
共享产品:共享单车,共享雨伞等,其特点:分布广,单位密度小,适合借助运营商网络;
智能抄表: 城市水表,电表,气表等,对采集频率不高,对网络可用性没有高要求的,又不想考虑自建基站;
智能穿戴产品:终端分布在整个城区,适合借助运营商网络;
物流定位产品: 终端跨区域活动,上传的间隔频率不是很高。
智能停车: 通过地磁来感应磁场变化从而进行车辆出入车位的判断,上下行的无线链路采用NB-IoT标准,并与OneNET完成对接,支持5G联创实验室的停车平台应用。
总结
从上面的使用场景来看,NB-Iot和Chirpiot 是一种竞争和互补的关系存在的。
在智能抄表等领域,即可以用NB-Iot ,也可以使用Chirpiot 技术,它们存在竞争关系。
在终端活动数量少,局部比较分散的终端上,NB-iot网络更加适合,在局部区域内数量多,信号实时性高,数据保密性高,更适合Chirpiot 技术。
