巡更管理系统是管理者考察巡更者是否在指定时间按巡更路线到达指定地点的一种手段。巡更系统帮助管理者了解巡更人员的表现,而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线,以配合不同场合的需要。巡更管理系统既可以用计算机组成一个独立的系统,也可以纳入整个监控系统。
广州艾礼富电子巡更系统由巡更棒 +地点感应卡+人员纽+巡更管理软件组成;每个配件都有其不同的用途,下面给大家详细的介绍一下巡更系统的每个配件。
WS-1603A高智能巡更棒:
采用USB通讯模式,无需安装USB驱动,即插即用;
超强铝合金材结构,硅胶内胆包裹,接缝处防水密封圈;
有60000条数据存储,可定制扩容到120000条容量;
是非接触感应3-5厘米;
650毫安聚合物理电池, 续航时间14天;
读卡成功有灯光、声音/振动提示;
待机电流为0.12以内毫安,功耗为0.45毫瓦;
有屏显功能,可显示时间,存储记录数等。
WS-1603A-D高智能巡更棒:
超强铝合金材结构,表面硬氧化处理, 全防摔、防水设计;
是非接触感应,3-5厘米;
读卡成功有灯光、声音/振动提示;
待机电流为0.12以内毫安,功耗为0.45毫瓦 ;
照明功能:手电灯光分为弱光、强光和SOS信号灯三档;
WS-2603D地点感应卡:
工程塑料封装,非接触式ID卡,可在雨、雪、冰、尘、等恶劣条件下可靠使用;
具有防水、防磁、防震功能。可安装任何地方,不受环境影响;
感应卡为一种无源存储仪,内置巡查点 无须供电,安装方便;
巡更点卡为特制高灵敏度卡,在保证刷卡距离的同时,减少巡更机电源消耗 无源卡,使用时间超过20年。
WS-2603R人员纽:
工程塑胶封装存储芯片,具有防水、防震、防摔功能,携带方便、耐用;
内置不可修改的ID码,ID卡序列号具有唯一性,用来识别不同工作人员的身份,方便查阅巡检考核数据。
WS-2008-H巡更系统管理软件:
全中文显示,操作界面简单简洁,功能完善,有强大的数据分析能力,一键导出数据报表,直接报表打印,方便存档;系统具有强大的分级权限设置,可有效避免人员的故意篡改设置信息。
