小家电LED显示驱动多功能语音芯片IC方案WT2003H4 B002
随着时代的进步,智能家电的普及已经成为了一个趋势。而在智能家电中,LED显示屏也成为了不可或缺的一部分。因此,在小家电的设计中,LED显示驱动芯片的应用也越来越广泛。比如:电饭煲、电磁炉、数字时钟、咖啡机、电磁炉、湿度计、电子秤等等。
小家电产品除了拥有LED显示功能之外基本还会增加语音提醒功能,所以就需要1颗语音芯片+1颗显示驱动芯片来实现;但随着技术的不断发展,语音芯片的应用技术方案也不断在更新,例如,集成了LED显示驱动的语音芯片,仅需一颗芯片即可实现小家电产品的LED显示+语音播报功能,不但节约了开发成本,而且可以缩短研发周期。
语音芯片
WT2003H4 B002是由深圳唯创知音研发的一款支持语音播报+LED数码管显示的高品质多功能语音芯片方案,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置100秒/350秒语音容量。支持OTA远程更新下载语音,通过我司配套工具和上位机软件,可实现快速打样,缩短产品开发周期;控制方式灵活:支持标准的异步串口通讯(UART)。支持驱动各种数码管显示,可驱动13*12个LED灯。在小家电领域中已被大量应用;例如:测温仪、咖啡机、电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动和语音提示导引。
WT2003H4 B002多功能语音芯片特点:
● 动态显示扫描控制,直接驱动各种数码管,支持13*12个LED灯;
● 内置一位AD数据读取,用于按键读取方式;
● 支持FAT,FAT32文件系统;
● 控制方式:标准UART通信接口,支持DMA和流控制,默认波特率9600;
● 上电默认不播放;
● 支持语音高品质音频格式,(8kbps~320kbps)声音优美;
● 音量可调,音量等级32级;
● 内置0.5W D类功放;
● 两个16位异步分频器定时器;
● 数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
● 大功率IO驱动能力,最高可直接驱动64mA。
综上所述,WT2003H4 B002 LED显示驱动语音芯片在小家电应用方案中非常有优势。而且,该系列语音芯片还集成了多种拓展功能程序,如:数码管驱动,8*4按键扫描,压力/红外/温度显示检测、WS2182驱动、RGB控制、LCD驱动显示、时钟功能等,主控MCU只需一个IO口调用即可实现更多智能化的方案设计,减少MCU资源的占用。
