用VCS跑simulation hang住了该怎么办?
最近遇到一个棘手的问题,用VCS跑simulation hang住了。
遇到此类问题,我第一个想到的是去打印一些log看看,比如设置定时打印,调高UVM打印级别等。我在仿真环境里面设置定时打印log的信息,发现hang住之后不会打印了。由此猜测是环境里面存在0延时的死循环,导致仿真无法继续推前。
VCS提供了ucli可以进行单步调试,如果遇到0延时的死循环,理论上进行单步调试的时候,会循环的执行某一段代码。但是考虑到可能涉及到的循环逻辑比较多,单纯用手工单步调试会非常困难。如果用脚本自动运行几千行,然后将单步调试的结果保存在log文件中,将非常有助于分析出死循环的代码。对于这种想法网友已经用tcl脚本实现。让我们看看网友怎么用loop detect的方式寻找0延时的死循环。
第一步用vcs -debug_all 编译文件。
第二步用simv -ucli 执行文件
第三步在ucli界面里面source  loop_detect.tcl 这个 tcl文件
Loop_detect.tcl 的文件内容如下
#!/usr/bin/tclsh
proc loop_detect(args) {
    set help"-help"
    if{[stringequal $args $help] != 1} {
       configfollowactivescope on
       set i 0;
       while {$i< $args} {
         run_step
         incr i
    else {
      puts"Usage: loop_detect "
proc run_step{} {
  redirect -floop.txt -a {set x [step]};
  redirect -floop.txt -a {set y [scope]};
  puts $x;
  puts $y;
第四步在ucli 里面用run {time} 执行到hang住的地方,比如simulation 是在1000ns的地方hang住了,可以用run1000ns 执行到此处。
第五步在ucli里面用loop_detect {number of steps} 检查hang住的原因,比如我用loop_detect 1000 则表示单步执行了1000次,并将每步的结果存在loop.txt 中。然后从loop.txt 中查看是否有0延时的死循环。
我的问题用这种方法寻找到了0延时的死循环逻辑。如果通过上面五步,在loop detect中没有看到死循环怎么办,还有其他办法吗?这可能需要借助 Verdi和VCS进行联合仿真了。怎么用Verdi和VCS进行单步调试呢?
第一步用  vcs  -debug_access+all -kdb -lca进行编译
第二步用 simv -gui=verdi启动联合单步调试
VCS
通过verdi进行单步调试,让debug变比较容易。
如果通过Verdi和VCS联合单步调试还没发现问题呢?各位同行们还有什么手段,欢迎各位留言讨论。
审核编辑:刘清
