关于Linux服务器优化的九个技巧
嵌入式技术
1418人已加入
正常使用环境下的Linux服务器有精准、稳定、高效、安全等需求,其优化也是有着很多的窍门。本文分享了九条平时进行Linux服务器优化的经验,内容涉及邮件服务器、Web服务器、网络配置、内存管理等方面
1 时间同步
正常使用环境下的服务器对时间的要求是精准的,我的邮件服务器的dovecot服务,以前经常因为时间问题自动停止服务,建议编辑
vim /etc/crontab 至今每天跟ntp时间服务器自动对时一次: 14 04 * * * root /usr/sbin/ntpdate ntp.api.bz > /dev/null 2>&1
2 启用内核中的SYN cookie保护
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies 执行以下命令使内核配置立马生效: /sbin/sysctl -p
3
Squid服务器变慢的解决方法
如果自己的生产服务器是squid缓存服务器,当发现系统变慢或打开网页变慢时可输入下列命令: netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}' 这条命令可以把当前系统的网络连接状态分类汇总,由此分析出系统变慢的原因。
Linux下高并发的Squid服务器,TCP TIME_WAIT套接字数量经常达到两、三万,服务器很容易被拖死。通过修改Linux内核参数,可以减少Squid服务器的TIME_WAIT套接字数量。 vim /etc/sysctl.conf
增加以下几行: net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30 net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192 net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000
说明: net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 表示开启重用。允许将TIME-WAIT sockets重新用于新的TCP连接,默认为0,表示关闭;
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 表示开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收,默认为0,表示关闭。
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30 表示如果套接字由本端要求关闭,这个参数决定了它保持在FIN-WAIT-2状态的时间。
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200 表示当keepalive起用的时候,TCP发送keepalive消息的频度。缺省是2小时,改为20分钟。
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 表示用于向外连接的端口范围。缺省情况下很小,改为1024到65000。
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192 表示SYN队列的长度,默认为1024,加大队列长度为8192,可以容纳更多等待连接的网络连接数。
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000表示系统同时保持TIME_WAIT套接字的最大数量,如果超过这个数字,TIME_WAIT套接字将立刻被清除并打印警告信息。默认为180000,改为5000。对于Apache、Nginx等服务器,上几行的参数可以很好地减少TIME_WAIT套接字数量,但是对于Squid,效果却不大。此项参数可以控制TIME_WAIT套接字的最大数量,避免Squid服务器被大量的TIME_WAIT套接字拖死。
4 Nginx服务器的情况
如果服务器是Nginx负载均衡器或用于Nginx+PHP5的web服务器,此二项也必须打开: net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 #允许将TIME-WAIT sockets重新用于新的TCP连接 net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 #开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收
5 调整Linux的最大文件打开数
Linux最大文件打开数的默认值很低,必须修改的高一些,否则squid服务器在高负载时执行性能将很低。 vim /etc/security/limit.conf
在最后一行添加 * soft nofile 60000 * hard nofile 65535
值得注意的是,通过命令ulimit -SHn是改变不了linux系统的最大文件打开数的,写进/etc/rc.d/rc.local也是不行的。
6 只开启必须的服务
只开启必须的服务,其它均可关闭。以下列出的服务可开启: crond irqbalance microcode_ctl network random sshd syslog
iptables这个待定。如果前端有硬件防火墙;这个也可以关闭,反之不行。
下面的命令可检查运行在5级别的服务,3级以此类推 chkconfig -- list | awk '{print $1 " " $7}' | grep 5:on 检查下打印服务,此服务经常成漏网之鱼,关掉它。
service cups stop chkconfig cups off chkconfig这条命令会关掉3和5级别的服务。
7 停止ipv6
线上跑的Linux服务器,绝大多数是64位的CentOS。CentOS默认的状态下,ipv6是被启用的状态。因为我们不使用ipv6,所以,停止ipv6能够以最大限度保证安全和快速。 vim /etc/modprobe.conf
修改此配置文件,添加如下行到文尾: alias net-pf-10 off alias ipv6 off echo "IPV6INIT=no" >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
8 开启RHEL的网卡激活模式
如果服务器的系统是RHEL,就需要开启RHEL默认的网卡激活模式为ONBOOT。 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0,eth1
eth1为第二网卡,其它依此内推。 ONBOOT=YES
然后重启网络服务生效 service network restart
9 Linux内存管理
Linux内存管理模式跟windows不一样,它的原则是有多少就用多少。很多Linux新手喜欢用命令free -m观察,发现free所剩无余后想办法去优化内存;
其实就走进了一个误区,linux本身的内存模式就很好了,为了提高磁盘存取效率,Linux做了一些精心的设计,除了对dentry进行缓存(用于VFS,加速文件路径名到inode的转换),还采取了两种主要Cache方式:Buffer Cache和Page Cache。
前者针对磁盘块的读写,后者针对文件inode的读写。这些Cache有效缩短了 I/O系统调用(比如read,write,getdents)的时间。所以,建议,内存管理这块顺其自然吧。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
