系统工作软件环境特点:
l 简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑;
l 开发周期快: 直接利用我公司现有的广播对讲软件系统平台;
l 个性化强: 利用我公司SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台。
应用于以下领域:
l 网络广播系统: 校园公共广播、交通广播系统、平安城市
l 网络对讲系统: 自助银行对讲系统,矿井应急广播对讲系统,列车地铁车辆求助广播系统,哨位对讲系统
l 现场声音采集: 铁路轨道声音采集系统、环境音频监控
l 网络音乐播放器: 智能家居音乐播放,酒店背景音乐播放,酒店客房音乐系统
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 以8/16/24/32/48k的采样率采集线路输入或者mic输入的音频信号,以ADPCM/PCM编码,送到网络中。
音频采集: 将本地声音通过Line In采集后送到其他音频终端上播放或存储
监听: 通过网络或者其他方式,控制模块将本地声音送到网络的其他地方
音频双向传输:将线路输入或者mic输入的音频信号以8k或16k的采样率采样,以ADPCM编码以单播等方式发送到网络上,同时接收对方的ADPCM音频流,解码后输出。
双向对讲: 可以实现电脑与设备的对讲,或者设备和设备的双向对讲。对讲时,网络音频模块提供高强度的回声抑制(AEC)。
双向传输: 通过一对网络音频设备,将两个现场的声音现场的声音采集起来,分别传送给对方解码后还原
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块对讲或者采播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块对讲或者采播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块对讲或者采播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 4.7~5.5V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 工业级:-20~55℃
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic输入: 典型幅值50mVrms,信噪比95dB
l LineIn输入: 典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、PCM、ADPCM等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 最高48kHz采样频率,ADPCM/PCM编码
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.2×4×1.5cm
