3.7V电池电源保护方案
便携电子产品电池端的浪涌保护TVS
大多数手机或便携电子产品电路设计防浪涌的时候,电池端TVS管的电路设计不合理,造成TVS钳位电压过高,加到后端的残压过高而损坏后端电路。在整改过程中就有可能要增加更多的TVS做保护,甚至还要更换其他元件来配合,无形中就增加了整改的难度和成本。所以,我们就需要分析一下防浪涌设计的一些问题和解决方案。
TVS选用
手机的电池一般的都是4.2--4.5V的电压.要是超了可能会充鼓手机电池的。针对电池端的精准保护,雷卯电子推荐选用4.5V TVS,按照客户的功率需求不同,有不同封装可选。
序号 LEIDITECH型号       耐电流(A) 封装
1 ESD4521CM 50 DFN1006
2 SD4571P6W 110 DFN1610
3 SD4571D3W 130 SOD-323
4 SD4501P4-3 200 DFN2020-3
TVS电路设计
很多电路设计中会在TVS后端电路加上采样电阻,其目的是用于阻流,让TVS更加利于释放浪涌,从而保护后端电路。
电池
01
PCB设计原则
电路板布局对抑制静电放电、电快速瞬变(EFT)至关重要以及电涌瞬变。建议遵循以下准则:
1将TVS ESD尽可能靠近输入端子或接头。
2 TVS ESD和受保护线路之间的路径长度应最小化。
3尽量减少平行信号路径。
4.避免保护导体与未保护导体并联运行。
5最小化所有印刷电路板(PCB)导电回路,包括电源和接地回路。
6尽可能减少对地瞬态返回路径的长度。
7避免使用到公共接地点的共享瞬态返回路径。
8尽可能使用地平面。对于多层PCB,使用接地通孔。
总结
雷卯电子致力于为客户提供电磁兼容方案,为客户提供一站式从标准,设计,测试和整改服务。让电子产品设计更可靠,减少电子垃圾,服务社会。
审核编辑:汤梓红
