输入电抗器和输入滤波器都有减小对外部谐波影响的作用。输入电抗器主要针对3次、5次、7次谐波对高频影响很小,不过这里是说电网侧谐波,不是进入到变频器的谐波。电抗器还有增大短路电抗的作用,并联的时候一定要用它。滤波器作用也是针对电网的,变频产生的高次谐波通过滤波器回流装置并通过其中的电抗挡住它回流电网。
两者的区别:
1、 输入电抗器频率低,滤波器频率高。
2、 输入电抗器针对整流产生的干扰;滤波器针对电机侧IGBT产生的干扰。
3、 滤波器对电网环境要求高;电抗器对电网环境要求低。
电抗器实质上是一个无导磁的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器折断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上单电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数,已取得了较好的效果。
审核编辑:汤梓红
