存储器的创新和发展历程介绍
存储技术
626人已加入
回顾存储器的创新和发展历程
自电子革命以来,半导体存储器发挥了不可或缺的作用。从广义上讲,存储器分为断电后仍能保存信息的非易失性存储器,和断电后信息将丢失的易失性存储器。在罗彻斯特电子半导体存储器系列主题的第一篇文章中,我们将回顾非易失性存储器的起源。
首个非易失性存储器是PROM(可编程只读存储器),以及与之密切相关的EPROM(可擦写可编程只读存储器)。最初的PROM产品在1967年由贝尔实验室提出,并于1971年由英特尔进一步开发。
最初,有两种EPROM:一次性可编程版本和使用紫外线(UV)擦除内存内容的版本。UV可擦除版本特别适合在原型和开发设计阶段进行设计修改。
第一款实用且量产的容量只有256字节,以今天的标准来看简直小得惊人。很快,其它知名供应商也开始销售此类产品,如AMD、英特尔、富士通、日立、Macronix、Atmel和德州仪器。
这些竞争供应商在内存容量、低电压操作和封装选项方面取得了进步。
由于需要专用设备,EPROM的主要挑战之一是使用紫外线重新编程带来的不便。随着EEPROM(带电可擦可编程只读存储器)的问世,解决了这个问题,该产品使得重新编程变得更快、更可靠并且可以直接在板上完成。这项技术最初由Solid State Devices于1972 年制造,后来由Hughes Aircraft、Fairchild和 Siemens等在内的一系列公司进一步开发。存储器的持续完善带来了更高容量、更低的操作和编程电压,以及更块的速度选项。另一个值得注意的变化是从8位并行接口转向串行接口,例如I2C和SPI。这伴随着半导体几何尺寸的缩小,允许迁移到更小尺寸的封装中。
三十年后,EPROM和EEPROM仍在众多设计中使用。尽管半导体产业格局不断演进,但Microchip(Atmel)、onsemi(Catalyst)、Renesas、Rohm和 ST Micro等制造商的相关生产仍在继续。罗彻斯特电子可持续提供相关EPROM产品,覆盖停产元器件和未停产器件,还可提供AM27C256、AM27C512和AM27C010等新产品。
在非易失性存储器领域,随着闪存的推出,竞争也随之而来。闪存于1980年由东芝发明,可以电擦除和重新编程存储器,开创了在线重新编程的概念。如今,在线重编程早已成为制造过程的一部分,这样就能够在量产时对存储器内容进行更改。在此之前,许多产品都是提前数周从供应商和分销商处订购预编程的,这会在需要更改时产生问题。
这项改进提高了生产线的自动化水平,提高了生产灵活性并降低了成本,有利于大规模代工服务。
再后来,闪存演变为两种不同的技术。原始的NOR flash技术可以轻松访问所有内存位置且可靠性高;而NAND flash技术则兼顾了更高容量和更低成本,但代价是不允许内存访问单个位置并需要管理内存单元。
每种技术都具有独特的优势,并且针对每种技术都开发了相应的市场应用程序。NOR Flash是存储代码和关键数据的理想选择;而NAND Flash在大容量数据存储方面表现出色,使其现在在某些应用中取代了硬盘驱动器。目前活跃在闪存市场的一些供应商如兆易创新、英飞凌、ISSI和Macronix。
罗彻斯特电子能够为闪存提供持续供货支持。基于与Infineon的合作,罗彻斯特电子能够为Cypress和Spansion的Nor flash系列产品提供长期支持。所销售的产品100%获东芝的授权,可追溯,有保证。
编辑:黄飞
