安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.背景知识
什么是电弧?
电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。
什么是故障电弧?
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。
故障电弧的危害:
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
故障电弧产生的原因:
线路老化、绝缘破损
2.标准介绍
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
3.产品介绍
多回路型
●AAFD-DU-M7 ●孔径:φ7mm ●适用于6mm²线缆,电流0-40A
●AAFD-DU-M12 ●孔径:φ12mm ●适用于10mm²线缆,电流0-100A
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器 ●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器 ●支持 4路温度,外接温度传感器 ●支持 2DI,2DO ●声光报警,LCD点阵液晶显示 ●导轨式安装,4模 ●上行:485通讯,连接至电气火灾主机 ●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器 ●可选配4G上传功能
产品接线
