BK7252,音视频Wi-Fi-soc芯片参数应用
1.2w人已加入
›BK7252是一个2.4 GHz 802.11n和BLE4.2梳状芯片,带有音频外设和图像传感器接口,
›它集成了硬件和软件组件,完成了完整的802.11b/g/n音频和视频应用
›同时支持AP和STA角色,集成了蓝牙低功耗收发器和5.0版本投诉协议栈
›高速的32-bi MCU和大的嵌入式RAM使它能够支持多个云链接,也适合音频和图像应用。
›BK7252具有8位DVP从CMOS传感器获取图像数据,可通过内部VGA级运动JPEG编解码器进行编码,
›集成的QSPI接口同时支持FLASH和RAM扩展BK7252通过两个独立的端口提供发送active指示灯和接收active指示灯,
›支持外部PA和外部LNABK7252具有灵活的外围设备,如PWM, 125, 12C, UART, SPI, SDIO, USB和IrDA,
›多达6通道的3位PWM输出,使其适合于精确的LED控制。
soc
›MCU:采用arm9,32位,主频180MHz,支持JTAG在线调试
›RAM&ROM:拥有512KB的RAM,内置flash,大小无限制,目前已封装最大为8MB
›802.11b/g/n,支持STA,AP和Direct模式,并STA+AP可共存
›BLE 4.2协议,能与Wi-Fi同时工作
›video:支持8bits通用DVP接口,兼容多种CMOS摄像头,拥有JPEG硬件编码器,最大支持800*600分辨率
›Audio:PCM-16bits,支持多种采样率,DAC支持双声道立体声输出,ADC支持MIC和line_in方式输入
›Security,支持AES,SHA,RSA硬件加密器,TRNG发生器,内置32字节的efuse,
›可用于提供唯一序列号,代码加密,保护调试接口等安全措施
›SDIO,SPI从机模式,支持高达50M主时针
›2个UART
›6个硬件计时器
›6个PWM
›2个I2C
›2个I2S,扩展音频接口
›全速USB2.0
›通用SPI
›7通道ADC采样率
›6路通用DMA
›看门狗复位
›内部充电等。
soc
审核编辑 黄宇
