故障电弧探测在电气火灾监控设备中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.背景知识
电弧区分
好弧——人为制造,或正常操作而产生的电弧。
类似弧 ━ 线路/负载的电流电压波形,与电弧的电流电压某些特性类似。
坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。
什么是故障电弧?
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。
故障电弧的危害
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
2.标准介绍
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
3.产品介绍
多功能型
电气火灾监控AAFD-40Z
电气火灾监控
AAFD-40Z-4G
●支持 1故障电弧检测;
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
接线图
电气火灾监控
4.系统组网
电气火灾监控
审核编辑 黄宇
