XY618 4G 核心板—基于紫光展锐T618(虎贲T618)平台
XY618 4G  核心板,新一代LTE移动芯片平台,采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时 稳定运行,尺寸仅为40mm x50 mmx2.8mm,可嵌入到各种 智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
应用旗舰级 DynamlQ架构12nm 制程工艺,采用 2*Cortex-A75+6*Cortex- A55处理器,搭载Android11.0操作系统,主频最高达2.0GHz.此外, DynamlQ融入了AI神经网络技术,新增机器学习指令,让其在 运算方面的机器学习性能大幅提升。
运用高能GPU,Mali G52 3EE 2C GPU,运行频率高达 614.4MHz,可提供更强的3D图像 加速性能,影像处理和AI能力全面升级。另外,内置H.264/H.265 编解码,最高支持1080P@30fps的分辨率。
拥有丰富多媒体应用,采用紫光展锐自主研发的第五代影像引擎Vivimagic解决方案,搭载了全 新3核ISP,支持4800万像素摄像头,可同时处理超广角、广角和长焦三 路图像数据。在AI增强方面,集成了视觉信息处理器(VDSP),支持图库 照片智能分类、场景识别、人脸解锁、AI美颜拍照与录像等功能。
内置多种通讯,创建万物互联的世界,支持六模全网通,包括TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、 CDMA、GSM,涵盖国内三大运营商的2G/3G/4G全部网络制式,支持 2.4G&5G双频WI-FI,支持BT 5.0、GPS/Beidou/GLONASS多星定位。
丰富的外部接口,扩展更多需求,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、USB、UART、I2C、 SPI、I2S、ADC、Keypad、GPIOS等,另可扩展多路串口、 以太网、NFC、一维二维扫描、RFID等外设。
基本参数:
CPU:Octa Core T618 (双核A75  at  2.0GHz  and  六核 A55  at  2.0GHz)
GPU:Mali-G52 3EE2-Core
内存:EMCP 3G+32G
显示屏接口:MiPi 接口(4 Lan) 最大分辨率 2400*1080
操作系统:Android 11.0
摄像头功能:3摄 最大支持24M/单摄 最大支持48M
触摸屏:提供 I2C 接口(可以支持多点电容触摸)。支持USB 接口(多点红外触摸,多点电容触摸)
WIFI/BT:WIFI 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac BT 5.0
GPS 卫星定位:支持 GPS/GLONASS/北斗/Galileo 等多种制式
2G/3G/4G支持的频段:1)、TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
2)、LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
3)、TD-SCDMA:B34/B39
4)、WCDMA:B1/B8
5)、CDMA:BC0
6)、GSM:B3/B8
视频播放:支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等
接口:1)、电源输入接口VBAT:DC 3.6V~DC 4.2V 3A
2)、4路串口(UART*4) ,支持各种串口设备,NFC模块,打印机, 刷卡,条形码器等外设
3)、7路I2C(01用于camera;2用于外部sensor;3用于TP; 47用户可自定义;5与UART5 复用)
4)、1路USB 支持devie与host切换
5)、2路I2S
6)、3路ADC(ADI3&ADI6&ADI4,支持最高输入电压 1.2V)
7)、多路GPIO间距1.25MM SMT封装
8)、TF卡座*1
9)、SIM卡座*2
10)、音频输出接口 左右2路模拟声道输出
11)、音频输入接口 支持2路AMIC和4路DMIC
12)、按键接口 Power, Reset ,V+, V-
认证:可以通过CCC/CE/FCC认证; (由客户主导认证事宜)
射频指标:PCBA传导射频指标CTIA 标准
电压特性:3.3V~4.4V,3.8V Type
休眠电流:<10ma
工作电流:TBD
工作温度:-20℃ ~+70 ℃
尺寸大小:40 x50 x2.8mm
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
