电容是如何滤波的?
1、电源为什么要滤波?
电容
图1
电容
图2
总结:由图1、图2可知,由于电路、电源本身、空间里面电磁波影响,导致电源不稳定,滤波之后,电源变成平滑,稳定。
2、电容是如何滤波的?
电容
图3
总结 :由图3可知,电源是正弦交流电,有正半周和负半周,正半周时候,上正下负,二极管正向导通,有电压、电流输出,形成半波整流,下半周时候,二极管反向截止,没有输出,形成波形如图三(b)所示。
电容
图4
总结: 电容滤波,是利用电容充放电,由图4可知,在正半周时候,电源从0到最高的(峰值),之后逐渐变小直到负半周,负半周也有最高点(峰值),电源在正半周时候,电压逐渐升高,直到二级管正向导通,导通之后,电容分两路,一路给电容充电,一路给负载供电,直到电压到峰值,电容充电完毕,这个时候,电源电压开始下降,直到电压低于二极管导通,这个时候二极管截止,二极管截止一直维持到第二个周期开始,开始到二极管导通,在二极管截止这段时间,电源会给负载供电,负载一直维持供电状态,电容电压也会逐渐减少,直到二极管导通,继续充电,如此循环下去。
