如何玩转HPM6000系列双核MCU?
控制/MCU
1934人已加入
多核的微控制器(MCU)向来是设计上的一大挑战,尤其是多核异构的设计。而MCU双核作为其中的精简版本,凭借其超强的处理性能和便捷开发的特性,很快受到业界的好评。先楫半导体先后推出了几款高性能MCU双核产品,集成 2 个 RISC-V 处理器,其中HPM6700系列两个核的最高主频都可以达到816MHz。本文通过对先楫HPM6000系列双核的使用方法、工程编译与调试、双核通信方式和资源分配等内容的介绍,全方位给大家介绍双核的使用和操作,让大家轻松玩转双核,完成更多的片上系统功能开发。
接下来,让我们看一看HPM6000系列双核MCU是如何玩转起来的吧~
双核简介
Introduction
HPM6000系列的双核配置,均集成 2 个 RISC-V 处理器,双核采用主从结构。CPU0 和 CPU1 采用相同配置,如下:
● 支持相同指令集
● 相同容量的 L1 指令和数据缓存
– 32KB L1 I-Cache,4-way,128x 64B cache line per way
– 32KB L1 D-cache,4-way,128x 64B cache line per way
● 相同容量的指令和数据本地存储器:256 KB ILM 和 256 KB DLM
CPU0 和 CPU1 采用相同的存储器映射,以下为例外:
●    CPU 自身的指令/数据本地存储器 ILM / DLM 为私有;
●    FGPIO 为私有
●    平台中断控制器 PLIC 为私有
●    软件中断控制器 PLICSW 为私有
●    机器定时器 MCHTMR 为私有
双核的三种使用方法推荐
不论是在RAM中运行,还是片上Flash运行,双核固件均是存储在Flash上。客户根据应用场景,选择在上电后将双核各自的镜像从Flash中装载到RAM中执行或者基于Flash片上执行。
根据应用场景,选择合适的运行方式,推荐以下几种:
方案一:Core0 加载到RAM运行,Core1加载到RAM运行
RAM区域可以是各自的ILM,也可以片上的SRAM,或者是SDRAM。当然,装载CODE的RAM区域各自都是独立的。此方案应用与双核固件均占用小,可完全装载到RAM中运行。
固件存储位置:Core0和Core1的固件均存放在Flash指定区域(Flash分区规划)。上电后,BootRom 从指定Flash区域装载Core0镜像到指定RAM运行(type:debug/release),Core0运行后从指定Flash 区域装载Core1镜像到指定RAM,然后运行Core1。
方案二:Core0基于flash xip(flash片上执行)运行,Core1加载到RAM运行
此方案应用与Core0核固件占用大, Core1核固件占用小。通常将Core0用来做应用复杂交互,Core1用来做高实时性,高性能的触发逻辑。
固件存储位置
1). Core0和Core1的固件各自存放在Flash的指定区域(Flash分区规划)。
优点:Core0和Core1可单独OTA。
缺点:需要维护两个固件BIN文件,并存放到各自的区域中。
2). Core1的固件以数组(只读区)镜像的方式存储在Core0的固件中,Core0固件存放在Flash指定区域;官方例程中使用此方案。
优点:     只维护一个固件。
缺点:Core0和Core1不可单独OTA。
方案三:Core0基于flash xip0(flash片上执行)运行,Core1基于flash xip1(flash 片上执行)运行
此方案应用与Core0核和Core1核固件均很大,双核均无法满足放到RAM中运行。
注意:由于双核均基于flash片上执行,如果使用同一个flash XPI,会出现并发访问Flash的情况导致未知异常发生;如果强制顺序访问,访问效率极低,严重拖垮CPU运行速率;故不建议两个核使用同一个flash XPI片上执行。建议使用XPI0和XPI1各自外挂一个FLASH,分别用于Core0 Flash xip0和Core1 Flash xip1。
固件存储位置:Core0和Core1的固件存储在各自外挂的Flash的指定区域中。
双核工程编译与调试
HPM双核是集成了两个RISC-V 处理器,是两个完全独立的CPU,故HPM双核工程是Core0工程和Core1工程两个独立的工程。因此HPM双核工程编译,其实是两个独立的单核工程的编译。用户只需要建立core0和core1的各自工程编译调试即可。
由于HPM-SDK例程中使用的是方案二,且Core1的固件以数组(只读区)镜像的方式存储在Core0的固件中,导致Core1工程为Core0工程的关联工程。因此在构建工程时,必须先构建生成Core0工程,作为关联工程Core1工程会自动生成。由于Core1的固件是Core0工程中的只读数组,故必须先编译Core1工程生成只读数组镜像后,再编译Core0工程。
如下构建编译调试双核hello world工程:
A. 构建工程
先构建生成Core0工程:
由于Core0是flash片上执行,故type选择:flash_sdram_xip或flash_xip
存储器
作为关联工程Core1工程会自动生成:
存储器
B. 编译工程
打开各自的工程(Core0通过GUI工具直接点击Open Project with IDE, Core1对应目录下双击打开工程)。
存储器
存储器
用SES编译各自的工程即可。
存储器
存储器
C. 工程调试
一、双核同时调试
基于OpenOCD调试 (FT2232/DAP-LINK等)。
为了达到Core0和Core1同时调试,基于OpenOCD调试在HPM-SDK例程中,对Core1的Debug做了如下限制:
1)Core1不启动GDB Server,连接Core0启动的GDB Server。当然使用不同的port来区分是Core0(Port:3333)还是Core1(Port:3334)。
2)Reset 和 Stop时,直接hart停止运行。
如下图:
存储器
因此,调试HPM-SDK双核例程,步骤如下:
步骤1:Core0的工程调试,和正常的单核调试相同,正常SES启动debug即可。
存储器
步骤2:Core1的工程调试,由于上述限制(为了双核同时调试),必须先将Core0的工程Debug运行,然后在启动Core1的Debug仿真。
存储器
可在Core0 SES终端看到Core1 GDB connect信息:
存储器
基于Jlink 调试
基于Jlink调试,对Core0和Core1的Debug做如下修改:
1. Core0 修改Debug连接target为:J-Link
2. Core1修改Debug连接target为:J-Link
存储器
3. Core1修改Debug Device为:HPM6750xVMx_CPU1
存储器
4. 由于SES修改Device为CPU1(上一步骤修改),联动修改ISA为:rv32i,导致编译等异常。故在Code Generation下改回ISA为:rv32imac。
存储器
5. 通常初始化时钟等外设在Core0中完成,故为了双核能同时调试,需先运行Core0 Debug至完成时钟等外设初始化后,方可Core1 Debug运行。
存储器
二、双核单独调试
基于 OpenOCD 调试
如果只用来单独调试Core1(Core0的单独调试不做任何修改即可),可修改Core1的Debug配置,如下:
Auto Start GDB Server: Yes
Reset and Stop Command: reset halt
存储器
修改后, 可直接启动Core1 Debug运行。
注意:由于CPU0,CPU1主从架构,通常外设等时钟初始化会在Core0中完成。如果是单独调试Core1,为了确保程序能正常运行,需在Core1工程中初始化时钟等外设。如下:
存储器
基于 Jlink 调试
单独调试Core1 (Core0的单独调试不做任何修改即可),JLink修改同双核JLink修改一致(可参考上方介绍的内容)。
同样为了确保Core1能正常运行,需在Core1工程中初始化时钟等外设。
存储器
编辑:黄飞
