基于OpenGL操作GPU来提升图片模糊性能实现
编程语言及工具
106人已加入
作者:田勇 OpenHarmony知识体系工作组
现在市面上有很多APP,都或多或少对图片有模糊上的设计,所以,图片模糊效果到底怎么实现的呢? 首先,我们来了解下模糊效果的对比       从视觉上,两张图片,有一张是模糊的,那么,在实现图片模糊效果之前,我们首先需要了解图片模糊的本质是什么? 在此介绍模糊本质之前,我们来了解下当前主流的两个移动端平台(Android与iOS)的实现。 对Android开发者而言,比较熟悉且完善的图片变换三方库以glide-transformations(https://github.com/wasabeef/glide-transformations)为样例,来看看它是基于什么实现的。   Android中有两种实现: 1、FastBlur,根据stackBlur模糊算法来操作图片的像素点实现效果,但效率低,已过时。 2、RenderScript,这个是Google官方提供的,用来在Android上编写一套高性能代码的语言,可以运行在CPU及其GPU上,效率较高。 而对iOS开发者而言,GPUImage(https://github.com/BradLarson/GPUImage/)比较主流。我们可以在其中看到高斯模糊过滤器(GPUImageGaussianBlurFilter),它里面是根据OpenGL来实现,通过GLSL语言定义的着色器,操作GPU单元,达到模糊效果。 所以,我们可以看出,操作GPU来达到我们所需要的效果效率更高。因此我们在OpenHarmony上也能通过操作GPU,来实现我们想要的高性能模糊效果。 回归正题,先来了解下模糊的本质是什么?
本质
模糊,可以理解为图片中的每个像素点都取其周边像素的平均值。
gpu
上图M点的像素点就是我们的焦点像素。周围ABCDEFGH都是M点(焦点)周围的像素点,那么根据模糊的概念:   M(rgb)  =(A+B+C+D+E+F+G+H)/ 8   我们根据像素点的r、g、b值,得到M点的像素点值,就这样,一个一个像素点的操作,中间点相当于失去视觉上的焦点,整个图片就产生模糊的效果。但这样一边倒的方式,在模糊的效果上,达不到需求的,所以,我们就需要根据这个模糊的本质概念,去想想,加一些东西或者更改取平均值的规则,完成我们想要的效果。故,高斯模糊,一个家喻户晓的名字,就出现在我们面前。
高斯模糊
高斯模糊,运用了正态分布函数,进行各个加权平均,正态分布函数如下:
gpu
其中参数:μ为期望值,σ为标准差,当μ=0,σ=0的时候,为标准的正态分布,其形状参考如下图:
gpu
可以看出: 其一,离中心点越近,分配的权重就越高。这样我们在计算图片的焦点像素值时,将该点当作中心点,当作1的权重,其他周围的点,按照该正态分布的位置,去分配它的权重,这样我们就可以根据该正态分布函数及其各个点的像素ARGB值,算出经过正态分布之后的像素ARGB值。 其二,离中心点越近,若是设置的模糊半径很小,代表其模糊的焦点周围的像素点离焦点的像素相差就不大,这样模糊的效果就清晰。而模糊半径越大,其周围分布的像素色差就很大,这样的模糊效果就越模糊。 通过图片的宽高拿到每个像素点的数据,再根据这个正态分布公式,得到我们想要的像素点的ARGB值,之后将处理过的像素点重新写入到图片中,就能实现我们想要的图片模糊效果。
流程
根据上面的阐述,就可以梳理出在OpenHarmony中的具体的实现流程: ●获取整张图片的像素点数据 ●循环图片的宽高,获取每个像素点的焦点 ●在上述循环里,根据焦点按照正态分布公式进行加权平均,算出各个焦点周围新的像素值 ●将各个像素点写入图片 关键依赖OpenHarmony系统基础能力如下: 第一、获取图片的像素点,系统有提供一次性获取整张图片的像素点数据,其接口如下。
readPixelsToBuffer(dst: ArrayBuffer): Promise;
readPixelsToBuffer(dst: ArrayBuffer, callback: AsyncCallback): void;
可以看出,系统将获取到像素点数据ARGB值,存储到ArrayBuffer中去。   第二、循环获取每个像素点,将其x、y点的像素点当作焦点。
for (y = 0; y < imageHeight; y++) {
  for (x = 0; x < imageWidth; x++) {
        //......   获取当前的像素焦点x、y
  第三、循环获取焦点周围的像素点(以焦点为原点,以设置的模糊半径为半径)。
for ( let m = centPointY-radius; m < centPointY+radius; m++) {
  for ( let n = centPointX-radius; n < centPointX+radius; n++) {
     this.calculatedByNormality(...); //正态分布公式化处理像素点
  第四、将各个图片的像素数据写入图片中。系统有提供一次性写入像素点,其接口如下。
writeBufferToPixels(src: ArrayBuffer): Promise;
writeBufferToPixels(src: ArrayBuffer, callback: AsyncCallback): void;
通过上面的流程,我们可以在OpenHarmony系统下,获取到经过正态分布公式处理的像素点,至此图片模糊效果已经实现。   但是,经过测试发现,这个方式实现模糊化的过程,很耗时,达不到我们的性能要求。若是一张很大的图片,就单单宽高循环来看,比如1920*1080宽高的图片就要循环2,073,600次,非常耗时且对设备的CPU也有非常大的消耗,因此我们还需要对其进行性能优化。
模糊性能优化思路
如上面所诉,考虑到OpenHarmony的环境的特点及其系统提供的能力,可以考虑如下几个方面进行优化:   第一、参照社区已有成熟的图片模糊算法处理,如(Android的FastBlur)。 第二、C层性能要比JS层更好,将像素点的数据处理,通过NAPI机制,将其放入C层处理。如:将其循环获取焦点及其通过正态分布公式处理的都放到C层中处理。 第三、基于系统底层提供的OpenGL,操作顶点着色器及片元着色器操作GPU,得到我们要的模糊效果。   首先,我们来根据Android中的FastBlur模糊化处理,参照其实现原理进行在基于OpenHarmony系统下实现的代码如下:
let imageInfo = await bitmap.getImageInfo();
let size = {
  width: imageInfo.size.width,
  height: imageInfo.size.height
if (!size) {
  func(new Error("fastBlur The image size does not exist."), null)
  return;
let w = size.width;
let h = size.height;
var pixEntry: Array = new Array()
var pix: Array = new Array()
let bufferData = new ArrayBuffer(bitmap.getPixelBytesNumber());
await bitmap.readPixelsToBuffer(bufferData);
let dataArray = new Uint8Array(bufferData);
for (let index = 0; index < dataArray.length; index+=4) {
  const r = dataArray[index];
  const g = dataArray[index+1];
  const b = dataArray[index+2];
  const f = dataArray[index+3];
  let entry = new PixelEntry();
  entry.a = 0;
  entry.b = b;
  entry.g = g;
  entry.r = r;
  entry.f = f;
  entry.pixel = ColorUtils.rgb(entry.r, entry.g, entry.b);
  pixEntry.push(entry);
  pix.push(ColorUtils.rgb(entry.r, entry.g, entry.b));
let wm = w - 1;
let hm = h - 1;
let wh = w * h;
let div = radius + radius + 1;
let r = CalculatePixelUtils.createIntArray(wh);
let g = CalculatePixelUtils.createIntArray(wh);
let b = CalculatePixelUtils.createIntArray(wh);
let rsum, gsum, bsum, x, y, i, p, yp, yi, yw: number;
let vmin = CalculatePixelUtils.createIntArray(Math.max(w, h));
let divsum = (div + 1) >> 1;
divsum *= divsum;
let dv = CalculatePixelUtils.createIntArray(256 * divsum);
for (i = 0; i < 256 * divsum; i++) {
  dv[i] = (i / divsum);
yw = yi = 0;
let stack = CalculatePixelUtils.createInt2DArray(div, 3);
let stackpointer, stackstart, rbs, routsum, goutsum, boutsum, rinsum, ginsum, binsum: number;
let sir: Array;
let r1 = radius + 1;
for (y = 0; y < h; y++) {
  rinsum = ginsum = binsum = routsum = goutsum = boutsum = rsum = gsum = bsum = 0;
  for (i = -radius; i <= radius; i++) {
    p = pix[yi + Math.min(wm, Math.max(i, 0))];
    sir = stack[i + radius];
    sir[0] = (p & 0xff0000) >> 16;
    sir[1] = (p & 0x00ff00) >> 8;
    sir[2] = (p & 0x0000ff);
    rbs = r1 - Math.abs(i);
    rsum += sir[0] * rbs;
    gsum += sir[1] * rbs;
    bsum += sir[2] * rbs;
    if (i > 0) {
      rinsum += sir[0];
      ginsum += sir[1];
      binsum += sir[2];
    } else {
      routsum += sir[0];
      goutsum += sir[1];
      boutsum += sir[2];
  stackpointer = radius;
  for (x = 0; x < w; x++) {
    r[yi] = dv[rsum];
    g[yi] = dv[gsum];
    b[yi] = dv[bsum];
    rsum -= routsum;
    gsum -= goutsum;
    bsum -= boutsum;
    stackstart = stackpointer - radius + div;
    sir = stack[stackstart % div];
    routsum -= sir[0];
    goutsum -= sir[1];
    boutsum -= sir[2];
    if (y == 0) {
      vmin[x] = Math.min(x + radius + 1, wm);
    p = pix[yw + vmin[x]];
    rinsum += sir[0];
    ginsum += sir[1];
    binsum += sir[2];
    rsum += rinsum;
    gsum += ginsum;
    bsum += binsum;
    stackpointer = (stackpointer + 1) % div;
    sir = stack[(stackpointer) % div];
    routsum += sir[0];
    goutsum += sir[1];
    boutsum += sir[2];
    rinsum -= sir[0];
    ginsum -= sir[1];
    binsum -= sir[2];
    yi++;
  yw += w;
  yp = -radius * w;
    yi = Math.max(0, yp) + x;
    sir[0] = r[yi];
    sir[1] = g[yi];
    sir[2] = b[yi];
    rsum += r[yi] * rbs;
    gsum += g[yi] * rbs;
    bsum += b[yi] * rbs;
    if (i > 0) {
      rinsum += sir[0];
      ginsum += sir[1];
      binsum += sir[2];
    } else {
      routsum += sir[0];
      goutsum += sir[1];
      boutsum += sir[2];
    if (i < hm) {
      yp += w;
  yi = x;
    // Preserve alpha channel: ( 0xff000000 & pix[yi] )
    pix[yi] = (0xff000000 & pix[Math.round(yi)]) | (dv[Math.round(rsum)] << 16) | (dv[
    Math.round(gsum)] << 8) | dv[Math.round(bsum)];
    rsum -= routsum;
    gsum -= goutsum;
    bsum -= boutsum;
    routsum -= sir[0];
    goutsum -= sir[1];
    boutsum -= sir[2];
    if (x == 0) {
      vmin[y] = Math.min(y + r1, hm) * w;
    p = x + vmin[y];
    sir[0] = r[p];
    sir[1] = g[p];
    sir[2] = b[p];
    rinsum += sir[0];
    ginsum += sir[1];
    binsum += sir[2];
    rsum += rinsum;
    gsum += ginsum;
    bsum += binsum;
    sir = stack[stackpointer];
    routsum += sir[0];
    goutsum += sir[1];
    boutsum += sir[2];
    rinsum -= sir[0];
    ginsum -= sir[1];
    binsum -= sir[2];
    yi += w;
let bufferNewData = new ArrayBuffer(bitmap.getPixelBytesNumber());
let dataNewArray = new Uint8Array(bufferNewData);
let index = 0;
for (let i = 0; i < dataNewArray.length; i += 4) {
  dataNewArray[i] = ColorUtils.red(pix[index]);
  dataNewArray[i+1] = ColorUtils.green(pix[index]);
  dataNewArray[i+2] = ColorUtils.blue(pix[index]);
  dataNewArray[i+3] = pixEntry[index].f;
  index++;
await bitmap.writeBufferToPixels(bufferNewData);
if (func) {
  func("success", bitmap);
从上面代码,可以看出,按照FastBlur的逻辑,还是逃不开上层去处理单个像素点,逃不开图片宽高的循环。经过测试也发现,在一张400*300的图片上,完成图片的模糊需要十几秒,所以第一个优化方案,在js环境上是行不通的。 其次,将其像素点处理,通过NAPI的机制,将像素点数据ArrayBuffer传入到C层,由于在C层也需要循环去处理每个像素点,传入大数据的ArrayBuffer时对系统的native的消耗严重。最后经过测试也发现,模糊的过程也很缓慢,达不到性能要求。 所以对比分析之后,最终的优化方案是采取系统底层提供的OpenGL,通过GPU去操作系统的图形处理器,解放出CPU的能力。
基于OpenGL操作GPU来提升模糊性能
在进行基于OpenGL进行性能提升前,我们需要了解OpenGL中的顶点着色器(vertex shader)及其片元着色器(fragment shader)。着色器(shader)是运行在GPU上的最小单元,功能是将输入转换输出且各个shader之间是不能通信的,需要使用的开发语言GLSL。这里就不介绍GLSL的语言规则了。   顶点着色器(vertex shader) 确定要画图片的各个顶点(如:三角形的角的顶点),注意:每个顶点运行一次。一旦最终位置已知,OpenGL将获取可见的顶点集,并将它们组装成点、线和三角形。且以逆时针绘制的。   片元着色器(fragment shader) 生成点、线或三角形的每个片元的最终颜色,并对每个fragment运行一次。fragment是单一颜色的小矩形区域,类似于计算机屏幕上的像素,简单的说,就是将顶点着色器形成的点、线或者三角形区域,添加颜色。 片元着色器的主要目的是告诉GPU每个片元的最终颜色应该是什么。对于图元(primitive)的每个fragment,片元着色器将被调用一次,因此如果一个三角形映射到10000个片元,那么片元着色器将被调用10000次。   OpenGL简单的绘制流程: 读取顶点信息 ----------> 运行顶点着色器 ----------> 图元装配----------> 运行片元着色器----------> 往帧缓冲区写入----------> 屏幕上最终效果 简单的说,就是根据顶点着色器形成的点、线、三角形形成的区域,由片元着色器对其着色,之后就将这些数据写入帧缓冲区(Frame Buffer)的内存块中,再由屏幕显示这个缓冲区。   那模糊的效果怎么来实现呢? 首先我们来定义我们的顶点着色器及其片元着色器。如下代码:   顶点着色器:
const char vShaderStr[] =
      "#version 300 es
      "layout(location = 0) in vec4 a_position;
      "layout(location = 1) in vec2 a_texCoord;
      "out vec2 v_texCoord;
      "void main()
      "   gl_Position = a_position;
      "   v_texCoord = a_texCoord;
  片元着色器:
const char fShaderStr0[] =
    "#version 300 es
    "precision mediump float;
    "in vec2 v_texCoord;
    "layout(location = 0) out vec4 outColor;
    "uniform sampler2D s_TextureMap;
    "void main()
    "    outColor = texture(s_TextureMap, v_texCoord);
其中version代表OpenGL的版本,layout在GLSL中是用于着色器的输入或者输出,uniform为一致变量。在着色器执行期间一致变量的值是不变的,只能在全局范围进行声明,gl_Position是OpenGL内置的变量(输出属性-变换后的顶点的位置,用于后面的固定的裁剪等操作。所有的顶点着色器都必须写这个值),texture函数是openGL采用2D纹理绘制。然后,我们还需要定义好初始的顶点坐标数据等;
//顶点坐标
const GLfloat vVertices[] = {
      -1.0f, -1.0f, 0.0f, // bottom left
      1.0f, -1.0f, 0.0f, // bottom right
      -1.0f,  1.0f, 0.0f, // top left
      1.0f,  1.0f, 0.0f, // top right
//正常纹理坐标
const GLfloat vTexCoors[] = {
      0.0f, 1.0f, // bottom left
      1.0f, 1.0f, // bottom right
      0.0f, 0.0f, // top left
//fbo 纹理坐标与正常纹理方向不同(上下镜像)
const GLfloat vFboTexCoors[] = {
      0.0f, 0.0f,  // bottom left
      0.0f, 1.0f,  // top left
      1.0f, 1.0f,  // top right
下面就进行OpenGL的初始化操作, 获取display,用来创建EGLSurface的
m_eglDisplay = eglGetDisplay(EGL_DEFAULT_DISPLAY);
初始化 EGL 方法
eglInitialize(m_eglDisplay, &eglMajVers, &eglMinVers)
获取 EGLConfig 对象,确定渲染表面的配置信息
eglChooseConfig(m_eglDisplay, confAttr, &m_eglConf, 1, &numConfigs)
创建渲染表面 EGLSurface,使用 eglCreatePbufferSurface 创建屏幕外渲染区域
m_eglSurface = eglCreatePbufferSurface(m_eglDisplay, m_eglConf, surfaceAttr)
创建渲染上下文 EGLContext
m_eglCtx = eglCreateContext(m_eglDisplay, m_eglConf, EGL_NO_CONTEXT, ctxAttr);
绑定上下文
eglMakeCurrent(m_eglDisplay, m_eglSurface, m_eglSurface, m_eglCtx)
通过默认的顶点着色器与片元着色器,加载到GPU中
GLuint GLUtils::LoadShader(GLenum shaderType, const char *pSource)
    GLuint shader = 0;
    shader = glCreateShader(shaderType);
    if(shader)
         glShaderSource(shader, 1, &pSource, NULL);
         glCompileShader(shader);
         GLint compiled = 0;
         glGetShaderiv(shader, GL_COMPILE_STATUS, &compiled);
         if (!compiled){
            GLint infoLen = 0;
            glGetShaderiv(shader, GL_INFO_LOG_LENGTH, &infoLen);
           if (infoLen)
               char* buf = (char*) malloc((size_t)infoLen);
               if (buf)
                   glGetShaderInfoLog(shader, infoLen, NULL, buf);
                    LOGI("gl--> GLUtils::LoadShader Could not link shader:%{public}s", buf);
                   free(buf);
               glDeleteShader(shader);
               shader = 0;
   return shader;
创建一个空的着色器程序对象
program = glCreateProgram();
将着色器对象附加到program对象
glAttachShader(program, vertexShaderHandle);
glAttachShader(program, fragShaderHandle);
连接一个program对象
glLinkProgram(program);
创建并初始化缓冲区对象的数据存储
glGenBuffers(3, m_VboIds);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_VboIds[0]);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vVertices), vVertices, GL_STATIC_DRAW);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_VboIds[1]);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vFboTexCoors), vTexCoors, GL_STATIC_DRAW);
glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, m_VboIds[2]);
glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, sizeof(indices), indices, GL_STATIC_DRAW);
glGenVertexArrays(1, m_VaoIds);
glBindVertexArray(m_VaoIds[0]);
到这,整个OpenGL的初始化操作,差不多完成了,接下来,我们就要去基于OpenGL去实现我们想要的模糊效果。 考虑到模糊的效果,那么我们需要给开发者提供模糊半径blurRadius、模糊偏移量blurOffset、模糊的权重sumWeight。所以我们需要在我们模糊的片元着色器上,定义开发者输入,其模糊的片元着色器代码如下:
const char blurShaderStr[] =
                     "#version 300 es
                     "precision highp float;
                        "uniform lowp sampler2D s_TextureMap;
                        "uniform highp int blurRadius;
                        "uniform highp vec2 blurOffset;
                        "uniform highp float sumWeight;
                     "float PI = 3.1415926;
                        "float getWeight(int i)
                        "float sigma = float(blurRadius) / 3.0;
                        "return (1.0 / sqrt(2.0 * PI * sigma * sigma)) * exp(-float(i * i) / (2.0 * sigma * sigma)) / sumWeight;
                     "vec2 clampCoordinate(vec2 coordinate)
                        " return vec2(clamp(coordinate.x, 0.0, 1.0), clamp(coordinate.y, 0.0, 1.0));
                        "void main()
                        "vec4 sourceColor = texture(s_TextureMap, v_texCoord);
                        "if (blurRadius <= 1)
                           "outColor = sourceColor;
                           "return;
                        "float weight = getWeight(0);
                        "vec3 finalColor = sourceColor.rgb * weight;
                        "for (int i = 1; i < blurRadius; i++)
                           "weight = getWeight(i);
                           "finalColor += texture(s_TextureMap, clampCoordinate(v_texCoord - blurOffset * float(i))).rgb * weight;
                           "finalColor += texture(s_TextureMap, clampCoordinate(v_texCoord + blurOffset * float(i))).rgb * weight;
                        "outColor = vec4(finalColor, sourceColor.a);
里面的逻辑暂时就不介绍了,有兴趣的朋友可以去研究研究。 通过上述的LoadShader函数将其片元着色器加载到GPU的运行单元中去。
m_ProgramObj = GLUtils::CreateProgram(vShaderStr, blurShaderStr, m_VertexShader,
                             m_FragmentShader);
if (!m_ProgramObj)
   GLUtils::CheckGLError("Create Program");
   LOGI("gl--> EGLRender::SetIntParams Could not create program.");
   return;
m_SamplerLoc = glGetUniformLocation(m_ProgramObj, "s_TextureMap");
m_TexSizeLoc = glGetUniformLocation(m_ProgramObj, "u_texSize");
然后我们就需要将图片的整个像素数据传入; 定义好ts层的方法:
setImageData(buf: ArrayBuffer, width: number, height: number) {
    if (!buf) {
        throw new Error("this pixelMap data is empty");
    if (width <= 0 || height <= 0) {
        throw new Error("this pixelMap of width and height is invalidation");
    this.width = width;
    this.height = height;
    this.ifNeedInit();
    this.onReadySize();
    this.setSurfaceFilterType();
    this.render.native_EglRenderSetImageData(buf, width, height);
将ArrayBuffer数据传入NAPI层。通过napi_get_arraybuffer_info NAPI获取ArrayBuffer数据。
napi_value EGLRender::RenderSetData(napi_env env, napi_callback_info info) {
      void* buffer;
      size_t bufferLength;
      napi_status buffStatus=   napi_get_arraybuffer_info(env,args[0],&buffer,&bufferLength);
      if (buffStatus != napi_ok) {
          return nullptr;
     EGLRender::GetInstance()->SetImageData(uint8_buf, width, height);
     return nullptr;
将其数据绑定到OpenGL中的纹理中去
void EGLRender::SetImageData(uint8_t *pData, int width, int height){
    if (pData && m_IsGLContextReady)
        m_RenderImage.width = width;
        m_RenderImage.height = height;
        m_RenderImage.format = IMAGE_FORMAT_RGBA;
        NativeImageUtil::AllocNativeImage(&m_RenderImage);
        memcpy(m_RenderImage.ppPlane[0], pData, width*height*4);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_ImageTextureId);
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, m_RenderImage.width, m_RenderImage.height, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, m_RenderImage.ppPlane[0]);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, GL_NONE);
然后就是让开发者自己定义模糊半径及其模糊偏移量,通过OpenGL提供的
glUniform1i(location,(int)value);   设置int 片元着色器blurRadius变量
glUniform2f(location,value[0],value[1]);  设置float数组  片元着色器blurOffset变量
将半径及其偏移量设置到模糊的片元着色器上。 之后,通过GPU将其渲染
napi_value EGLRender::Rendering(napi_env env, napi_callback_info info){
      // 渲染
      glDrawElements(GL_TRIANGLES, 6, GL_UNSIGNED_SHORT, (const void *)0);
      glBindVertexArray(GL_NONE);
      return nullptr;
最后,就剩下获取图片像素的ArrayBuffer数据了,通过glReadPixels读取到指定区域内的像素点了
glReadPixels(x,y,surfaceWidth,surfaceHeight,GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE,pixels);
但是,在这里,因为OpenGL里面的坐标系,在2D的思维空间上,与我们通常认知的是倒立的,所以需要对像素点进行处理,得到我们想要的像素点集
 int totalLength= width * height * 4;
 int oneLineLength = width * 4;
 uint8_t* tmp = (uint8_t*)malloc(totalLength);
 memcpy(tmp, *buf, totalLength);
 memset(*buf,0,sizeof(uint8_t)*totalLength);
 for(int i = 0 ; i< height;i ++){
       memcpy(*buf+oneLineLength*i, tmp+totalLength-oneLineLength*(i+1), oneLineLength);
 free(tmp);
最后在上层,通过系统提供的createPixelMap得到我们想要的图片,也就是模糊的图片。
getPixelMap(x: number, y: number, width: number, height: number): Promise{
    let that = this;
    return new Promise((resolve, rejects) => {
        that.onDraw();
        let buf = this.render.native_EglBitmapFromGLSurface(x, y, width, height);
        if (!buf) {
            rejects(new Error("get pixelMap fail"))
        } else {
            let initOptions = {
                    width: width,
                    height: height
                editable: true,
            image.createPixelMap(buf, initOptions).then(p => {
                resolve(p);
            }).catch((e) => {
                rejects(e)
综上,本篇文章介绍了由单纯的在JS中用正态分布公式操作像素点实现模糊效果,引出性能问题,最后到基于OpenGL实现模糊效果的优化,最后性能上也从模糊一张大图片要十几秒提升到100ms内。
编辑:黄飞
