数字通信的利与弊 数字通信系统作用
通信网络
672人已加入
  数字通信的利与弊
  数字通信的利与弊如下:
  利:
  高效性:数字通信可以通过压缩和编码技术,将信息传输的效率提高到很高的水平,从而提高了通信的效率。
  可靠性:数字通信可以通过纠错码等技术,提高信息传输的可靠性,减少信息传输中的误码率。
  灵活性:数字通信可以通过软件升级等方式,实现功能的扩展和升级,从而提高了系统的灵活性。
  互联性:数字通信可以通过互联网等方式,实现不同地区、不同国家之间的信息交流和共享。
  弊:
  技术门槛高:数字通信需要掌握一定的数学、物理和计算机知识,对于一些普通用户来说,可能难以理解和掌握。
  安全性问题:数字通信容易受到黑客攻击和网络病毒的侵害,从而导致信息泄露和系统瘫痪等问题。
  依赖性强:数字通信需要依赖于电力、网络等基础设施,一旦出现故障或停电等问题,就会影响通信的正常运行。
  社会问题:数字通信的普及和发展,可能会导致一些社会问题的出现,如信息泄露、网络诈骗等问题。
  数字通信系统作用
  数字通信系统可以实现高速、可靠的信息传输,满足人们日常生活和工作中对于信息传输的需求。数字通信系统可以实现多路复用,提高信道利用率,节省成本。数字通信系统可以进行加密和解密,保证信息的安全性和机密性。数字通信系统可以实现远程控制和远程操作,方便人们的生活和工作。
  数字通信系统的各部分作用如下:
  1、信源:把原始信息变换成原始电信号。
  2、信源编码:
  ①实现模拟信号的数字化传输即完成A/D变化。
  ②提高信号传输的有效性。即在保证一定传输质量的情况下,用竟可能少的数字脉冲来表示信源产生的信息。信源编码也称作频带压缩编码或数据压缩编码。
  3、信道编码:
  ①信源编码的目的: 信道编码主要解决数字通信的可靠性问题。
  ②信道编码的原理:对传输的信息码元按一定的规则加入一些冗余码(监督码),形成新的码字,接收端按照约定好的规律进行检错甚至纠错。
  ③信道编码又称为差错控制编码、抗干扰编码、纠错编码 。
  4、数字调制
  ①数字调制技术的概念:把数字基带信号的频谱搬移到高频处,形成适合在信道中传输的频带信号。
  ②数字调制的主要作用:提高信号在信道上传输的效率,达到信号远距离传输的目的。
  ③基本的数字调制方式:振幅键控ASK、频移键控FSK、相移键控PSK。
  5、同步
  ①同步的概念:指通信系统的收、发双方具有统一的时间标准,使它们的工作“步调一致”。
  ②同步的作用:对于数字通信时是至关重要的。如果同步存在误差或失去同步,通信过程中就会出现大量的误码,导致整个通信系统失效。
  6、信道:
  信道是信号传输媒介的总称,传输信道的类型有无线信道(如电缆、光纤)和有线信道(如自由空间)两种。
  7、噪声源:
  通信系统中各种设备以及信道中所固有的,为了分析方便,把噪声源视为各处噪声的集中表现而抽象加入到信道。
