支持PD3.1温控功能的eMarker CH252系列
USB PD协议规定,功率大于60W(20V3A)或数据传输速率大于USB2.0的USB-C线缆,均需加装专用的电子标签芯片(eMarker),以保障大功率电能传输、高速率数据传输的可靠性与安全性。
针对上述需求,沁恒微电子推出了用于USB-C线缆的电子标签芯片CH252系列,该系列包含两款电子标签芯片:标准型CH252L,和带有温控保护功能的CH252N。两款芯片均支持PD3.1 240W EPR及最新的USB4 Gen3规格,同时也支持即将发布的USB4 Gen4规格,速度高达80Gbps。
沁恒CH252系列
电子标签
沁恒CH252系列通过USB 官方认证测试。
在功率传输方面,CH252系列产品支持最新的USB PD3.1 EPR规范,最高可支持48V5A 240W的功率传输等级,并同时兼容过往的USB PD3.0及2.0规范标准。
在通讯速率方面,CH252系列产品支持目前已发布的USB4 Gen3 40Gbps,支持其各项扩展功能及VDM功能,并预留了即将发布的USB4 Gen4支持。通讯速率也向下支持USB4 Gen2、USB3.2和USB2.0。
电子标签
使用POWER-Z读取报文可知,采用CH252系列产品的雷电4数据线,其供电能力可达50V5A 240W EPR,数据传输能力可达 USB4 Gen3 40Gbps。
电子标签
随着PD协议的迭代升级,Type-C接口所能传输的最大功率从最初PD2.0、PD3.0的20V3A 60W和20V5A 100W,增长到现在PD3.1 EPR的48V5A 240W。伴随着传输功率的增大,连接器虚接发热、使用环境温度较高等状况均可能导致温度的异常升高,从而产生融化、脱焊甚至烧毁的风险。
CH252N相比CH252L,创新增加了降功率温控保护功能。通过外置的NTC热敏电阻,CH252N会实时检测Type-C端子的温度,当温度较高时将传输功率降低为60W,限制输出功率,从而阻止温度的进一步升高。当温度下降后,自动恢复240W全功率工作。若功率降低至60W后温度仍持续上升,CH252N将向总线间隔发送Hard Reset消息,迫使电源停止对外输出,从而达到保护设备的目的。
实际温控测试
电子标签
CH252N正常工作后,控制环境温度上升。当温度升至90℃时,CH252N检测到温度超过限制值,向总线发送Hard Reset消息,并在后续的充电过程中将电压电流限制到了20V3A 60W。
电子标签
当温度下降至60℃以下,CH252N判断温度回到了正常区间,自动恢复了240W的最大充电功率。
电子标签
当温度持续升高超过100℃,CH252N每隔50ms向总线发送一次Hard Reset,充电停止,从而达到保护设备的目的。
沁恒eMarker在线定制平台
电子标签
为方便客户使用,沁恒还同步推出了eMarker在线定制平台。无论是电压电流、线缆长度、协议版本、通讯速率,还是厂商自定义字符串,客户均可通过免费的eMarker在线定制平台自由地进行配置的读取、更改、烧录和管理。每一片CH252除了内置一套出厂配置外,还支持5次更新烧录功能,可充分满足客户的定制化需求。
电子标签
平台不仅开放了大量参数用于配置定制,还增加了一键配置的功能,轻轻一点即可直接配置到对应的主流参数。另外,平台还可以一键复制和粘贴所有参数,可将配置信息复制到微信,或生成二维码标签,相机扫一扫即可读取、备份相关参数,确保从样品到出货精准不出错。
除此之外,CH252系列产品还支持自定义Manufacture Info消息(厂商信息),在Manufacture Info消息中,客户可以自行设置厂商字符串内容,将其用于产品信息标记、序列号储存等功能。
电子标签
eMarker在线定制平台使用网页作为载体,通过USB连接烧录器,实现对芯片的烧录。平台兼容各版本的Windows,Mac,Android系统,无需驱动,即插即用,即使是平板电脑也可以直接进行样品烧录。
推出的两款用于USB-C的电子标签芯片CH252L和CH252N,均支持PD3.1 240W 快充,以及USB4 Gen3 40Gbps 数据传输,且预留了USB4 Gen4支持。其中CH252N相较于CH252L,增加了温控保护功能,可以实时监控Type-C端口的温度。当温度较高时,限制输出功率;当温度下降后,则自动提高功率工作。这在确保用户安全的同时,也能使线材保持尽可能高的充电功率。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
国产对标IC 2023-05-10
0 回复 举报
详细资料技术支持;龙生;17727812840 收起回复
