计算机技术
计算机网络的性能指标是衡量网络性能的重要标准,主要包括以下几个方面:
带宽:指网络传输数据的速率,通常用比特每秒(bps)来表示。
时延:指数据从发送端到接收端所需的时间,包括传输时延、排队时延、处理时延等。
时延抖动:指时延的变化量,通常用标准差来表示。
丢包率:指在数据传输过程中丢失的数据包的比例。
吞吐量:指单位时间内通过网络传输的数据量,通常用比特每秒(bps)或字节每秒(Bps)来表示。
可靠性:指网络传输数据的正确性和可靠性,通常用误码率和可靠性指标来衡量。
可用性:指网络的可用时间和可靠性,通常用百分比来表示。
安全性:指网络传输数据的安全性和隐私性,通常用加密技术和认证技术来保障。
计算机网络性能指标有以下这些:
速率:速率是指连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率。是计算机网络中最重要的一个性能指标。当数据率较高时,就常常在 bit/s 的前面加上一个字母。速率往往是指额定速率或标称速率,并非网络上实际上运行的速率。
带宽:带宽:本意是指某个信号具有的频带宽度在计算机网络中,带宽指网络的通信线路传送数据的能力(单位时间内从网络中的某一个点到另外一个点所能通过的最高数据率,带宽的单位为 bit/s)。
吞吐量:吞吐量表示单位时间内通过某个网络(通信线路、接口)的实际的数据量。吞吐量受制于带宽或者网络的额定速率。
时延:时延 (delay 或 latency) 是指数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络 (或链路) 的一端传送到另一端所需的时间。有时也称为延迟或迟延。 时延由发送时延、传播时延、处理时延、排队时延组成。
时延带宽积:时延带宽积指传播时延带宽,表示一条链路上传播的所有比特(以比特为单位)。如下图,将管道的长度看做链路的传播时延,管道的截面积是链路的带宽,则时延带宽积代表管道的体积,即表示这样的链路可以容纳多少个比特 ,不难看出,管道中的比特数表示从发送端发出的但未到达接收端的比特(因此链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度)。 对于一条正在传送数据的链路,只有在代表链路的管道都充满比特时,链路才得到了充分的利用。
往返时间 RTT:往返时延 RTT (Round-Trip Time) 表示从发送端发送数据开始,到发送端收到来自接收端的确认(接收端收到数据后立即发送确认),总共经历的时延。
利用率信道:利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率是零。网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。信道利用率并非越高越好。
总之,计算机网络的性能指标是衡量网络性能的重要标准,不同的应用场景和需求需要关注不同的性能指标。
