除了wifi,zigbee之外,介绍一种光伏逆变工商业屋顶组网新选择
系统简介
众所周知,传统的分布式光伏监控系统环节,都是采取布线的模式进行逆变器数据的传输和汇总,并且还是串联式布线方式,而这种方式却带来了一个致命的缺点:线缆一个节点出问题,将导致全线崩溃。因为每一个逆变器都会接入到同一根电缆线,所以就有一步走错,满盘皆输的隐患。除了以上这个致命缺陷,布线模式也带来了施工及线缆成本问题,一个分布式光伏电站,需要支出很高的线缆成本,再加上工人施工的时间和人力成本,都将是一笔不小的支出。另外光伏行业有个不成文的规定,几家光伏逆变器厂家在协议上做了区分,不允许其他厂家设备接入,导致开放协议天然不合适用在目前的光伏逆变器行业里。
磐启微使用自主开发的Chirpiot芯片,成功的应用在光伏监控上, 完美的解决了这个问题。该方案将光伏工商业屋顶上的光伏并网逆变器、汇流箱、气象站和电表等设备的数据收集起来,并用ChirpLAN传送到数据库。通过严密的加解密算法,保证数据传输的准确性。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。本产品采用低功耗设计、性能稳定可靠、响应快、智能化程度高、易于安装和维护等特点。
系统框图
逆变
光伏组网系统框图
光伏工商业屋顶Chirpiot 组网监控是基于PAN3028模块设计的,采用了ChirpLAN私有组网协议,该模块也可以作为网关使用,大大的节省了成本。该方案实现了对光伏工商业屋顶的远程在线监测、跟踪、状态确认和控制及高效节能运行。从而提高光伏设备的资源利用率和生产力水平,有效提高设备运行安全性、任务可靠性以及降低系统全寿命周期费用,有利于预防光伏发电设备恶性事故发生、避免人身伤亡及巨大经济损失。
系统功能
Chirpiot自组网具有很好的抗干扰性,信号穿透能力强,可以覆盖更大更复杂的环境
Chirpiot自组网节点和网关端对端配对加密,提供了安全的数据交互通道
Chirpiot自组网节点和网关之间的无线连接,替代了传统的双绞线,省去了布线的麻烦
Chirpiot自组网网络内可以包含多种类型的设备,比如逆变器,气象站,电表等
Chirpiot节点的无线固件升级功能。
方案产品图
产品链接:https://docs.panchip.com/chirplan-doc/latest/index.html
淘宝链接:
https://shop340851028.taobao.com/category-1622467113.htm?spm=2013.1.w4010-18325819698.36.200f70e2mBSirX&search=y&parentCatId=1378716767&parentCatName=IC%BF%AA%B7%A2%B9%A4%BE%DF&catName=3028%C4%A3%D7%E9%26amp%3B%B2%E2%CA%D4%B0%E6#bd
方案核心技术
采用mcu+Chirpiot的全SIP解决方案
采用了Chirpiot私有组网协议
低成本网关方案
支持私有云部署
支持客户定制
支持远程升级
主要特性
工作频段:370~590 MHz,740~1180MHz
调制方式:ChirpIoTTM
发射输出功率:-7dBm ~ 22dBm
最大链路预算可达:162dB
灵敏度低至-140dBm@62.5KHz
工作电流
休眠电流:400nA
接收电流:12.5mA@DCDC模式
发射电流:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm
支持带宽:62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz
支持SF因子:7~12,支持扩频因子自动识别
支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
支持CAD功能
支持低速率模式:0.08~20.4Kbps
支持4线SPI配置接口,支持6个GPIO
完全集成的频率合成器
工作电压:1.8V ~3.6V;DCDC模式2V~3.6V
工作温度:-40℃~85℃
封装:QFN32,5×5mm
前导码自动侦测
逆变
PAN3028开发板
审核编辑 黄宇
