多维科技在纽伦堡Sensor+Test展会上推2MHz带宽的可编程TMR265x线性传感器芯片
MEMS/传感技术
1331人已加入
多维科技全新的TMR265x 线性磁场传感器芯片具有出色的温度稳定性和多功能性,为高速功率器件提供宽频谱电流检测方案。
2023年5月8日,多维科技将在 Sensor+Test 2023 国际传感器及测量测试展览会上推出 TMR265x 线性磁场传感器芯片。多维科技TMR265x 线性传感器芯片具备 2MHz 的带宽,可满足高速功率器件的宽频谱电流检测需求。其内置的可编程信号调理电路支持温度补偿,并可对灵敏度和测量范围在 ±1000 高斯的范围内根据应用需求实施定制。通过出厂预设或由用户执行的现场编程,多维科技TMR265x 线性传感器芯片可以实现关键性能指标的高度一致性和温度稳定性,适用于各种高频响和高精度的传感器应用,包括电流传感器、线性位移传感器、旋转编码器、无损检测和高斯计。 在目前的市场上,已有的多品类集成信号调理电路的磁场传感器和电流传感器芯片中,多维科技TMR265x 线性传感器芯片以 2MHz 的高频率响应特性树立了新的标准,较适用于碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等新型的功率器件中的高频电流检测需求。可编程信号调理电路增强了该款产品的多功能性,可根据特定应用需求优化关键的性能参数。用户可编程的选项提供了更加灵活和高效的方式来支持从概念原型到量产方案的各种设计选择。多维科技TMR265x 线性传感器芯片丰富的功能组合可以帮助客户加速产品开发,为大批量和高性能传感器产品快速上市创造捷径。
多维科技TMR265x 线性传感器芯片的主要特性和优势包括:
TMR265x系列产品
1
从 DC 到 2MHz 的宽频谱响应。
2
可编程线性范围高达 ±1000 高斯,灵敏度可定制,支持大电流测量范围。
3
多点温度补偿,在 -40~125℃ 范围内实现出色的温度稳定性。
4
包含2款产品,具有 ±1000 高斯 (TMR2651D) 和 ±500 高斯 (TMR2652D) 的本征磁场测量范围。
5
支持 5.0V 和 3.3V 两种供电电压设置。
6
出色的线性度,低磁滞。
7
支持用户通过编程工具包选项实施现场校准。
8
DFN6L(3mm×2mm×0.75mm)小尺寸封装。
多维科技TMR265x 线性传感器
多维科技于2023年5月9日至11日在德国纽伦堡参加 Sensor+Test 2023 国际传感器及测量测试展览会,展位号是 1-639,诚邀您参观多维科技展位,展会现场可获得有关产品价格、交付和技术指标等更多产品信息。
