高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)推出3款额定电压为250V,频率范围1MHz-40GHz高性能毫米波系列隔直器,进一步丰富隔直器产品线。RFTOP致力于为射频工程师提供完善的隔直器解决方案,该系列隔直器具有极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比以及高集成度的坚固结构,其可广泛应用于5G/6G通信、ka波段卫星通信、测试测量等领域。
RFTOP全新250V毫米波系列隔直器
RFTOP高性能隔直器解决方案已获得市场认可,目前有超过70家半导体和集成电路厂商、射频系统集成商、高等院校等选用RFTOP高性能隔直器解决方案。多家知名芯片厂商和系统集成商使用后评价,RFTOP毫米波系列和9KHz系列隔直器主要性能指标甚至优于国外同类型产品。
四大系列隔直器 满足不同客户需求
RFTOP(频优微波)现能提供精密毫米波系列、9KHz及10MHz系列、300KHz系列、高电压内外隔直系列,共四大系列超50款隔直器产品,包含了1.85mm、2.4mm、2.92mm、N、SMA、DIN、BNC等接头。其中精密毫米波系列隔直器频率范围从10MHz到67GHz,额定电压250V,支持定制超高精度的A级和B级产品。9KHz及10MHz系列最高电压可达250V,在标定频段都拥有优异的电压驻波比和极低的插入损耗。300KHz系列隔直器特别适合对低频段有较高指标要求的客户,而且产品性价比极高。高电压内外隔直系列目前可以小批量供样测试。
近日RFTOP也为某知名客户定制了一款2.4mm母转2.92mm母隔直器 ,其频率范围在10MHz-40GHz,额定电压为60V,平均输入功率为2W@25℃,驻波为1.35max。
RFTOP定制版2.4mm母转2.92mm母毫米波隔直器
编辑:黄飞
