会议室LED显示屏报价 会议室P2LED显示屏 室内LED显示屏厂家,深圳迈普光彩产品全面室内全彩显示屏、户外全彩显示屏、透明led显示屏、舞台租赁led显示屏、LED地砖显示屏、LED软模组、小间距LED显示屏、LED全彩单元板各种LED异形屏的综合性led显示屏厂家,堪称led显示屏之家。P2会议室LED显示屏采用知MLED管芯及高品质灯珠;亮度高、视角大、颜色一致性好;使用知M驱动IC,参数波动系数小;PCB板采用大规模集成电路设计,稳定性好。
P2会议室LED显示屏制作采用金线铜支架的表贴1515黑灯,视角可达160°以上,面罩基本面低于灯管发光面,实现全角度无阴影,多方位观看显示效果始终如一;采用特殊的箱体结构,表面采用专业胶封装,背面设计有防水槽及防水胶圈,防水水平达到IP65的标准(相当于抗水冲击的程度);
迈普光彩积极开拓国际市场,并以追求创新,提高品质为服务宗旨,引进先进的生产工艺拥有严格的管理队伍,并注重售后服务。在为您提供高美的视觉享受的同时,给您创造无限的利润。
目前迈普光彩室内表贴LED大屏幕主要型号有:P1.2,P1.5,P1.8,P2.0,P2.5,P3.0,p4 p5 p6 p8 p10。
户外LED全彩显示屏产品介绍及导购
户外LED显示屏也俗称大屏幕、广告屏。它的出现改变了户外广告传媒行业,能播放电视/视频影音等各种多媒体内容的显示器,这听起来是不是很酷?早期的户外LED显示屏主要是使用直插灯珠(例如DIP346),外观上是由红绿蓝三颗灯珠组成一个像素点,直插全彩显示屏优点在于亮度较高,户外太阳光照射对于显示基本没有影响。型号方面主要以P10和P16彩屏为主,特别是P10可以说当时是风靡一时,火爆异常。
这两年由于室外表贴三合一技术发展迅速,户外表贴LED显示屏销量逐渐抢走了大部分大屏幕市场,表贴LED大屏优点在于颜色一致性好、均匀性好,观看起来相比直插更为舒适。但是缺点也同样明显,那就是常规配置亮度不够高、防水性能一般。当然户外表贴LED全彩屏更大的杀手锏还是价格,相同型号的显示屏价格比直插便宜600-1000,户外表贴LED大屏幕还有个特点不得不提,那就是可以定做清晰度更高产品。直插户外大屏幕一般做到P6已经极限了,但是表贴系列室外显示屏已经出现了如P4甚至P3这种超清LED屏,基于这两个更大优点,户外表贴LED显示屏可以说已经把传统直插产品摔在了身后。
目前迈普光彩户外表贴LED大屏幕主要型号有:P2.5,P3.0,p4 p5 p6 p8 p10。
P4户外表贴LED显示屏
P4全彩显示屏作为室外高端LED显示屏代表,像素点间距仅为4mm,分辨率方面达到62500点/平米,可以说是名副其实的户外超高清LED大屏幕。P4全彩屏在户外并不多见,这主要受制于较高的售价。不过随着技术不断发展,P4LED户外彩屏价格一定会下探,相信在未来2年内将实现大批量生产,那时候属于P4的时代或许就来了。P4户外LED显示屏适用于面积在10平米以上观看距离5米开外场所,我司P4户外高清显示屏主打国星封装高端灯珠,室外P4大屏单元板规格为256*128mm,箱体一般规格为1024*768mm,如果您想获得P4LED户外显示屏更新价格、技术参数、施工方案、效果图等详细资料,可以致电深圳迈普光彩。
P5户外LED大屏幕
这是一款真正意义上已经量产户外超清LED显示屏,从清晰度和分辨率上来讲,P5全彩显示屏是一个分水岭。到了这个程度的户外大屏,质量才是重要的,价格再便宜质量如果不行,那就显示不出P5的不同。目前我司在售的P5显示屏单元板规格有160*160mm以及320*160mm两种,led灯珠建议选用国星或者晶台SMD2727系列,驱动IC建议选用台湾聚积5032,P5显示屏适用于面积在15平米以上观看距离在7米开外环境。如果您想获得P6LED户外显示屏更新价格、技术参数、施工方案、效果图等详细资料,可以致电深圳迈普光彩。
P6LED室外大屏幕
P6彩屏的定位是什么呢?看起来似乎有点高不成低不就的味道,但是仔细一想又觉得它很不错。6mm像素点间距使得P6LED屏拥有27777点/平米分辨率,要知道这个分辨率可差不多是P8的两倍。我司P6LED显示屏主打晶台smd2727系列灯珠,品质好价格实惠,为什么没有推荐国星封装灯珠呢,主要是因为在这个价格区间,晶台性能稳定显示效果不错,可以说是性价比优选。P6户外彩屏单元板规格为192*192mm,箱体规格通常为960*768mm,P6室外大屏幕适用于面积在20平米以上观看距离10米开外。如果您想获得P6LED户外显示屏更新价格、技术参数、施工方案、效果图等详细资料,可以致电深圳迈普光彩。
P8LED广告大屏
P8LED彩屏同样是一款性价比超高产品,15625点/平米分辨率相比P10有着不小的优势,但是价格仅比后者高400元左右一平米。这样一算是不是相当划算?在适用客户方面,P8和P10全彩屏并没有很大的区别。P8显示屏非常适合户外商业广告显示,毕竟它对于清晰度要求不会很高,购买成本便宜,对于广告公司来说回本较快。如果您真的打算购买P8LED显示屏,建议使用反极性led灯珠,这样会有更高的亮度。如果您想获得P8LED户外彩屏更新价格、技术参数、施工方案、效果图等详细资料,可以致电田经理。
P10户外全彩显示屏
俗话说,瘦死的骆驼比马大,这句话用在P10全彩显示屏身上再合适不过了。不管多少新产品出来,不管别人清晰度多高,P10LED显示屏销量总是不会少。这是为什么呢?性价比!价格低!!依稀记得2010年直插P10全彩显示屏售价8000多元的时候,客户依然趋之若鹜。而现在表贴P10LED彩屏价格仅为其三分之一,在感叹LED大屏幕行业发展太快的同时又不得不为这位明星产品捏把汗。P10户外LED全彩屏目前在售的有4扫和2扫两类,我司主打2扫,因为亮度高很多,市场上很多4扫P10全彩显示屏亮度低于5500cd/平米,在太阳光照射时明显看不太清,显示效果较差。P10全彩大屏幕主要适用于面积大(建议40平米或以上)观看距离较远(建议15米开外)客户使用,如果您想获得P10LED户外显示屏更新价。
