ARM SMMU Data structures之Stream Table
incoming transaction的StreamID可以找到一个STE。SMMU支持两种Stream table格式,格式由Stream table base registers设置。
传入的StreamID会根据指定的table size进行范围检查,StreamID超出范围,则transaction就会被terminated,并且记录事件C_BAD_STREAMID。
当支持两个Security states时,如SMMU_S_IDR1.SECURE_IMPL == 1所示,使用SEC_SID标识transaction 是 Secure or Non-secure,后续使用各自独立的软件接口和数据结构。
Linear Stream Table
ARM
Linear Stream Table
linear Stream table是 STE 的连续数组,由 StreamID 从 0 开始索引。该大小可配置为2^n ,最多为 SMMU 在硬件中支持的最大 StreamID 位数。
2-level Stream Table
ARM
Two-level Stream Table with SPLIT == 8
2-level Stream table包含一个top-level table,该表包含指向多个second-level tables(STE 线性数组)的指针。整个结构涵盖的 StreamID 范围可配置为 SMMU 支持的最大数量,但second-level tables不必完全填充,并且大小可能会有所不同。这节省了内存并避免了对非常大的 StreamID 空间进行大量连续分配物理空间的要求。top-level descriptors包含指向second-level table的指针以及该second-level table表示的 StreamID 范围。每个second-level table的指针(descriptor )也可以标记为invalid。
top-level table由 StreamID[n:x] 索引,其中 n 是覆盖的最高 StreamID 位,x 是由 SMMU_(S_)STRTAB_BASE_CFG.SPLIT 给出的可配置分割点。second-level tables 的索引最多为 StreamID[x - 1:0],具体取决于每个表的跨度(span)。
SMMU_IDR0.ST_LEVEL 字段可以指示是否支持2-level Stream table。在支持2-level Stream Tables的情况下,可以使用 6、8 和 10 位的分割点。SMMU实现可以支持linear Stream Table,或者同时支持 linear和2-level Stream Table。
支持超过 64 个 StreamID(6 位 StreamID)的 SMMU 必须支持2-level Stream tables。
支持少于64个StreamID的SMMU实现也可能支持 2-level Stream Tables,但这样做通常没有用,因为所有streams 可以填充到一个second-level table。意味着当linear Stream table的最大大小而无法容纳进一个4KB页面时,就必须支持two-level tables。
ARM
ARM
在这个例子中:
• StreamIDs 0-1023(4 × 8-bit level 2 tables)被表示,但不是所有level 2 tables都有效。
• StreamIDs 0-255 由位于 0x1000 的 STE 数组。
• StreamIDs 256-259 由位于 0x2F20 的 STE 数组。
• StreamIDs 512-767 都是无效的。
• StreamID 768 的STE 位于0x4000。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ARM
  • STE
