k8s与pod之间是如何进行网络隔离的?
YAML
NetworkPolicy用来控制Pod与Pod之间的网络通信,它也支持针对Namespace进行限制。基于白名单模式,符合规则的对象通过,不符合的拒绝。 应用场景举例:
Pod A不能访问Pod B;
开发环境所有Pod不能访问测试命名空间;
提供对外访问时,限制外部IP;
官方NetworkPolicy YAML示例:
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  namespace: default
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      role: db
  policyTypes:
    - Ingress
    - Egress
  ingress:
        - ipBlock:
            cidr: 172.17.0.0/16
            except:
              - 172.17.1.0/24
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              project: myproject
        - podSelector:
            matchLabels:
              role: frontend
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 6379
  egress:
    - to:
        - ipBlock:
            cidr: 10.0.0.0/24
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 5978
  说明:必需字段:apiVersion、 kind 和 metadata 字段。
podSelector:定义目标Pod的匹配标签,即哪些Pod会生效此策略;
policyTypes:表示给定的策略是应用于目标Pod的入站流量(Ingress)还是出站流量(Egress),或两者兼有。如果NetworkPolicy未指定policyTypes则默认情况下始终设置Ingress。
ingress:定义入流量限制规则,from用来定义白名单对象,比如网段、命名空间、Pod标签,Ports定义目标端口。
egress:定义出流量限制规则,定义可以访问哪些IP和端口
案例一: 需求:aming命名空间下所有Pod可以互相访问,也可以访问其他命名空间Pod,但其他命名空间不能访问aming命名空间Pod。 首先创建几个Pod:
kubectl run busybox --image=busybox -- sleep 3600  ## default命名空间里创建busybox Pod
kubectl run busybox --image=busybox -n aming -- sleep 3600    ## aming命名空间里创建busybox Pod
kubectl run web --image=nginx:1.23.2 -n aming  ## aming命名空间里创建web pod
  在没有创建NetworkPolicy的情况下测试
kubectl exec busybox -n aming -- ping 10.18.235.161  ##aming命名空间的busybox ping default命名空间的busybox IP
kubectl exec busybox -n aming -- ping 10.18.235.162 ##aming命名空间的busybox ping aming命名空间的web IP
kubectl exec busybox -- ping 10.18.235.162 ##default命名空间的busybox ping aming命名空间的web IP
  创建networkpolicy的YAML
vi  deny-all-namespaces.yaml  ##内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
  namespace: aming
spec:
  podSelector: {} # 为空,表示匹配本命名空间所有Pod
  policyTypes:
  - Ingress
  ingress:
      - podSelector: {} # 为空,表示匹配该命名空间所有Pod,即允许该命名空间所有Pod访问,没有定义namespaceSelector,也就是说不允许其它namespace的Pod访问。
  应用YAML
kubectl apply -f deny-all-namespaces.yaml
  测试:
  将刚刚创建的所有资源删除:
kubectl delete po busybox  --force
kubectl delete po busybox -n aming --force
kubectl delete po web -n aming
kubectl delete -f deny-all-namespaces.yaml
案例二: 通过PodSelector限制
vi pod-selector.yaml  ##内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
  namespace: aming
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: test
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
        - podSelector:
            matchLabels:
              app: dev
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80
  应用YAML
kubectl apply -f pod-selector.yaml
  创建测试pod
kubectl run web01 --image=nginx:1.23.2 -n aming -l 'app=test'  #创建Pod时,指定label
kubectl get pod web01 -n aming --show-labels # 查看label
# 如果label创建错了,也可以修改,在本实验中不需要做如下操作
# kubectl label pod busybox app=test123 --overwrite
kubectl run app01 --image=nginx:1.23.2 -n aming -l 'app=dev'
kubectl run app02 --image=nginx:1.23.2 -n aming
  查看web01的IP
kubectl describe po web01 -n aming |grep -i ip
  测试
kubectl exec -n aming app01 -- curl 10.18.235.170
kubectl exec -n aming app02 -- curl 10.18.235.170
  测试成功后,删除掉刚刚创建的资源
kubectl delete po app01 -n aming
kubectl delete po app02 -n aming
kubectl delete po web01 -n aming
kubectl delete -f pod-selector.yaml
  案例三: 限制namespace
vi allow-ns.yaml  #内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
  namespace: aming
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
            matchLabels:
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 80
  应用YAML
kubectl apply -f allow-ns.yaml
  创建测试ns
kubectl create ns test
  创建测试pod
kubectl run web02 --image=nginx:1.23.2 -n test
kubectl run web03 --image=nginx:1.23.2
kubectl run web04 --image=nginx:1.23.2 -n aming
  查看web01的IP
  查看ns label
kubectl get ns --show-labels
  给ns设置标签
kubectl label namespace test name=test
  测试:
kubectl -n test exec web02 -- curl 10.18.235.172  #可以访问
kubectl exec web03 -- curl 10.18.235.172 #不可以访问
kubectl -n aming exec web04 -- curl 10.18.235.172  #不可以访问,即使同一个命名空间也无法访问
以上为NetworkPolicy的主要内容,你看明白了吗?
审核编辑:刘清
